Téma uzavřenoPříkazy v kontextových nabídkách
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkazy v kontextových nabídkách
    Zasláno: 13.led.2006 v 10:00
Dobrý den, zajímalo by mne, zda lze nějakým způsobem vyvolat kontextovou nabídku pro úpravu tabulky nebo OLE objektů a pod., aniž bychˇmusel mít aktivní volbu "Místní nabídky na kreslicí ploše" ??
nebo...
lze alespoň tyto příkazy (přidat řádek do tabulky, sloučit buňky, apod.) přidat nějakým způsobem do panelů nástrojů nebo je vyvolat z klávesnice příkazem ?
V žádném případě totiž nechci mít aktivní výše uvedenou volbu "Místní nabídky na kreslicí ploše", protože mi komplikuje kreslení. Problém je v tom, že pokud tuto volbu zapnete, reaguje AutoCAD na potvrzení pravým tlačítkem myši (enter) až při uvolnění tohoto tlačítka a ne už při jeho stisknutí.
Díky. J.H.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2006 v 10:27
Obecně můžete jakýkoliv příkaz přidat do panelu nástrojů (toolbar) -závisí na verzi acadu (do 2005 nebo od 2006).
Stejně tak všechny příkazy můžete zadat v příkazovém řádku - ať plným názvem, česky, anglicky s podtržítkem vpředu anebo nadefinovanou zkratkou
J. Mantlík
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2006 v 10:51
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Mám verzi 2006. Právěže se obávám, že toto pro výse uvedené příkazy neplatí
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2006 v 10:59
Proč by to podle Vás nemělo v 2006 jít?
Myslím že přidání vlastního tlačítka by mělo fungovat obdobně jako dřív.
Pravým tlačítkem kliknout na lištu tlačítek -> volba vlastní -> vytvořit nové tlačítko pro příkaz a to potom přetáhnot do panelu, ve kterém ho chcete mít.
Jiří Macháček
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2006 v 11:27
Dobře píšete MĚLO BY   - dle autodesku dokonce pomocí CUIlépe a rychleji ....
Vypadá to ale, že zkušenosti s CUI nejen moje (viz jiná témata) tomu neodpovídají
Nicméně nenechte se odradit a zkuste to - třeba Vám to půjde lépe
J. Mantlík
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2006 v 11:40
Nesnažil jsem se hodnotit uživatelské pohodlí či rychlost s vytvořením tlačítka, spíš jenom to, že to jde. Zkusil jsem si cvičně udělat svoje tlačítko na příkaz _copy a funguje bezproblémově, i vytvoření ikonky. Jsou tam trošku jiné postupy než dřív, ale myslím, že dělat se s tím dá. Aspoň to základní.
Zatím mám 2006LT nainstalováno přes 1 týden, takže se s tím sžívám. Příjemně mě překvapila migrace z 2004LT, která proběhla bez nějakého problému.
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2006 v 11:50
Ano, tohle všechno, o čem se tu píše, je jasné.... Problém je, že asi vůbec neexistuje příkaz, který by přidal řádek do tabulky nebo sloučil buňky a pokud ano, kde najdu jeho název ?? Tyhle příkazy (pro tabulku a OLE objekty) vůbec v seznamu příkazů nejsou a bez zapleho menu na pravém tlaćítku myši je vůbec nelze provést
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2006 v 09:06
Nešla by alespoň napsat nějaká jednoduchá utilitka, která by zajistila, aby (i při aktivních kontextových nabídkách) způsobila, že pravé tlačítko myši bude reagovat už při jeho stisku a ne až při jeho uvolnění, tak jako to funguje v případě, že nabídky jsou vypnuté ? Již existuje utilita (QuikPik), která tohle řeší s levým tlačítkem myši při kliknutí na menu nebo na tlačítko panelu nástrojů, ale s pravým tlačítkem to nefunguje...
Tip 14453:VIPJak kliknutím na DWG soubor otvírat konkrétní verzi AutoCADu, Plantu, Mechanicalu?
Tip 11730:Příkaz „Compress database“ zmizel z menu Plant3D 2018.
Tip 9582:Jak přidat do místní nabídky AutoCADu nový příkaz?
Tip 139:Pravé tlačítko myši nezobrazuje kontextové menu (místní nabídku).
Tip 10500:Jak vyčistit nepoužívané DXE reference?
Tip 10379:Přesun textu kóty jako funkce v místní nabídce AutoCADu.
