Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
stiko33
Přihlášen: 23.led.2006 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: bak subor - nejde otovritZasláno: 29.čvc.2014 v 09:35 |
Chcem sa spytat ci sa niekto nestretol s obdobnym problemom.
Prevzal som .bak subory od kolegu ktory bol sikovny a vymazal vsetky dwg subory. Snazim sa dostat k vykresom tak som nasiel bak subor ale ked ich manualne prepisem ci uz na dwg alebo dxf subor tak mi ich neotvori. Subory bak maju normalnu velkost nejakych cca 3,5mb. dwg subor ked otvorim tak sa otvori autocad ale neotvara subor. pri dxf subore mi to vypise Neplatný nebo neúplný DXF soubor -- výkres zrušen. nevie mi niekto poradit ako by som to otvoril ?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 29.čvc.2014 v 09:39 |
Zkuste prosim požít příkaz _RECOVER...
Spustite AutoCAD (otevře se Vam novy, prazdny vykres) , zadate příkaz _RECOVER, nabrowsujuee na onen"přejmenvany" .BAK soubor a uvidite...
JASponza
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Přejmenovávat bak na dxf je nesmysl. Přejmenovaný bak na dwg by se měl otevřít. Otázka ale je, kdy byl vytvořen - bak se vytváří při přepsání původního dwg. Bylo v tomto okamžiku vůbec něco v tom výkrese?
Jestli se s diskem moc nemanipulovalo, zkusil bych nějaký undelete program.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
stiko33
Zasláno: 29.čvc.2014 v 10:54 |
dakujem pomohlo to aj ked to hlasi nejake chyby ale gro funguje ... este raz dik
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 29.čvc.2014 v 13:58 |
Pro jistější a častější zálohování DWG výkresů se snazší obnovou doporučuji využít náš SureSave.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
