SELECTIONEFFECT, proč vypnutý režim má větší nárok |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Téma: SELECTIONEFFECT, proč vypnutý režim má větší nárok Zasláno: 02.srp.2014 v 13:35 |
Bohužel si opět hraji s nastavením PC, první jsem musel vratit.
Zjistil jsem zajímavou věc. Pokud mam nastaveno SELECTIONEFFECT na 1, výběr je zvýrazněn a ACAD i ACA běží bez problému. Pokud zvýraznění výběru vypnu, tak se začně vše sekat. Pak musím vypnout hardwerovou akceleraci. Při zapnuté musim mít zapnuto i zvýraznění. Měl někdo podobný problém. Grafiku nemam asi certifikovanou. Upravil zdrk - 04.srp.2014 v 08:58 |
zdrk
Zasláno: 04.srp.2014 v 08:52 |
Špatné chování vypnutého výběrového režimu zobrazení, bohužel neplatí pouze pro šrafy, ale i na atributy, a větší množství textů. A to se ve výkrese ještě šrachy nenacházeli a už se to sekalo. Po zapnutí ne.
Klasické autodeskové zlepšení k horšímu (tedy alespoň podle mne). Zase si musím zvykat na něco co nechci, a bez toho to nejde. |
Jan ŠKROBÁČEK
Diskutér Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 04.srp.2014 v 09:17 |
Také nechápu, proč takto upravili výběrový režim. Vybrané entity vypadají jako "slovácké gatě", vše se krásně vybarví do modra, takže ani pořádně nevidíte, v které hladině vybraná entita byla ( zlatý starý výběrový režim, kdy se entity pouze "vyčárkovaly" )
Zkuste vypnout SELECTIONEFFECT a vybrat nějaký složitější blok. Trvá to někdy i 10 sekund, než se objeví vkládací bod bloku. Pokud blok chytíte za vkládací bod a posunete, zase trvá několik sekund, než se na novém místě vykreslí. Takže bez nastavení SELECTIONEFFECT na 1 se s AutoCADem nedá pracovat.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 04.srp.2014 v 10:06 |
Ten "opačný" vliv na výkon je divný - zkouším na relativně složitém výkresu, s vypnutou i zapnutou akcelerací, ale nějaký výkonnostní rozdíl obou režimů výběru nepozoruju (na "nicmoc" 4 roky staré stanici s FX kartou). Dělá vám to i v původním grafickém režimu? (viz tip 9825)
zdrk
Zasláno: 04.srp.2014 v 12:37 |
Já zatím ne, bojuji na více frontách.
Možná u mne něco dělá přepínání grafických karet, pokud vůbec funguje. Integrovaná je HD Graphics 4600, druhá je AMD Radeon HD 8750M. |
Jan ŠKROBÁČEK
Zasláno: 04.srp.2014 v 12:59 |
Zkoušel jsem to dle tipu 9825 - žádný efekt.
NVidia Quatro 4000 - 2 GB, ovladač 331.82 ( certifikovaný ) Dell Precision T5600 |
zdrk
Zasláno: 04.srp.2014 v 15:09 |
Tak u mě ještě asi problém s přepínáním grafiky.
V protokolu ladění je neustále vedena HD Graphics 4600, ať dělám co dělám tak tam tu druhou nemužu dostat |
Zasláno: 04.srp.2014 v 15:14 |
To vám pak může jet o dost pomaleji. Přepínání grafky se tu řešilo - je třeba mít aktuální CAD service pack a přepnout grafiku v BIOSu nebo v ovládacím panelu dané grafické karty, popř. přepnout na DirectX 9.
Viz též:
Zasláno: 06.srp.2014 v 22:21 |
Podle některých informací by mohlo zpomalení výběru také souviset s poškozením uživatelského profilu. Zkuste prosím pod jiným uživatelem nebo zkuste reset profilu - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/reset-uzivatelskych-nastaveni-autocadu-sekundarni-instalator-tip7476
zdrk
Zasláno: 07.srp.2014 v 08:28 |
U mne to tím asi nebude, jedná se o novou instalaci na nový PC. Začalo to dělat hned po spuštění a vypnutí zmíněné funkce. Zatím to nechám, začínám si zvykat.
Jan ŠKROBÁČEK
Zasláno: 07.srp.2014 v 08:52 |
Souhlasím s kolegou, zkoušel jsem to u 2 uživatelů.
JS
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,387 sekund.
