Téma uzavřenoPosun USS nebo všech objektů
wthulmann Zobrazit panel
Přihlášen: 02.dub.2007
Lokalita: Czech Republic
AutocadLT2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Posun USS nebo všech objektů
    Zasláno: 03.zář.2014 v 14:19
Zdravím, popíšu situaci:
Nějak, opravdu nevím jak, se mi posunuly všechny objekty ze z=0 na z=-1.0000E99
Příklad úsečky:
1,1,-1.0000E99
2,2,-1.0000E99
V praxi se to projevuje tak, že nejdou pořádně uchopovat, respektive zůstal jen jeden uchopovací bod. Když udělám novou čáru, tak se normálně nakreslí v hladině z=0.
Pokud posunu USS do souřadnic 0,0,-1.0000E99   tak se sice všechny objekty posunou ze z=-1.0000E99  do 0 (aspoň v popisu se ukazuje nula), ale pořád nejdou uchopovat. Když vrátím (nebo nechám) USS v 0,0,0 tak manuálním přepsáním (stačí jedna) z-souřadnice dostanu normálně uchopitelný objekt.
Příklad:
1,1,0
2,2,-1.0000E99
Průšvih je, že je to hodně velký projekt a tahle chyba (posunutí objektů) se táhne bůhvíkam dozadu. Ono si toho nejde moc všimnout, protože veškeré nové objekty se kreslí správně. Rád bych to nějak napravil.
Zkoušel jsem jindy všespásný [FlattenAll]^C^C_UCS;;_move _all;;0,0,1e99;;_move _all;;0,0,-1e99;;  ale bez výsledku :/
Nemáte někdo radu?
AutocadLT2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 14:21
PS
Acad 2010LT horfix2  +  Cadkon2011
zkoušeno i na Architecture 2012
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 14:59
Tu chybu vám do výkresu vnesla nejspíše nějaká chybně ošetřená nadstavba nebo výkres prošel nějakým nekompatibilním klonem AutoCADu. Zkuste objekty resetovat pomocí naší utility Reset210 (ve velkém AutoCADu):
nebo výkres pošlete na helpdesk.cadstudio.cz abychom se na příčinu a nápravu podívali podrobněji.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutocadLT2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 16:01
Vznik chyby - nevím, ale celý projekt byl od začátku do konce v LT2010+Cadkon2011 bez jakýchkoliv jiných doplňků
Reset 210 jsem zkusil, ale asi ho neumím správně ovládat...
Odstranění chyby - děkuji Michalu Jonášovi za prohnání výkresu skrz SuperFlattern 1.2, který chybu napravil. Díky.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 16:29
Ano, Cadkon je pravděpodobně ona příčina. Použití Reset210 je podobné jako třeba SuperFlatten - načtete, spustíte příkaz a vyberete objekty.
AutocadLT2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2014 v 09:59
Tak o tom, že CadKON je příčinou všeho zla nikdo nepochybuje :)
Jinak k tomu Resetu210
zapnu Architecture 2012 -> appload -> vyberu 210.vlx -> "načíst" -> dám příkaz reset210 -> vyberu objekty, zeptá se mě to Safe/Hard, dám Hard, příkaz proběhne, napíše to že objekty byly zresetovány ale nic se nestane. Když dám Safe, tak se zeptá -> Fuzz factor, tolerance to (0,0,1) <0.0001>:   nevím, co přesně zadat, zkoušel jsem různé rozsahy -> pak se zeptá na to, jestli resetovat zdvihy blízké 0.0 (to  jsem si nasimuloval a funguje to dobře).   Ve výsledku se ale nic nestane
Vyřešeno:
Superflatten: načtu přes příkaz appload, spustím příkazem superflatten, vyberu objekty, třikrát prokliknu předdefinované vlastnosti  a je to :)
http://windows.softwareweb.com/download/superflatten-1.2c-638T4.html
Díky všem za rady
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2014 v 10:06
To je správně, že se po Reset210 vizuálně "nic nestane". On jen resetuje chybné normálové vektory, takže pak jde entity už normálně přesouvat v ose Z. Ppodobnou operaci dělá i SuperFlatten jen u toho ten výkres může až příliš rozbít (ale nemusí to vždy vadit). Ten odkaz ale vede na jeho starou verzi.
Tip 3634:Entity vloženého bloku či xrefu jsou posunuty oproti původní poloze.
Tip 4427:Vyrovnání natočené kresby před tiskem.
Tip 8433:Funkce Copy/Paste respektující nastavený USS.
Tip 9595:Jak překopírovat USS z jiného DWG výkresu?
Tip 5712:Jak vypnout UCSFOLLOW ve všech výřezech výkresu?
Tip 14479:Jak změnit vzdálenost posunu objektů Revitu klávesou šipky?
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
