Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: Skupina (_group) a rozklad mezi rozvrženímiZasláno: 10.zář.2014 v 10:05 |
Zdravím,
celkem rád používám seskupovaní do skupin (_group), ale občas mě štve, že když si kopíruji skupinu mezi rozvrženími v rámci jednoho výkresu, tak se skupina automaticky rozloží. Lze to nějak ošetřit, aby se to takto nechovalo a případně i mezi dalšími DWG? Díky za případné echo. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 10.zář.2014 v 10:20 |
A jakým způsobem/příkazem tu skupinu kopírujete?
Firestone
Zasláno: 10.zář.2014 v 10:55 |
Ano, toho jsem si vědom, protože i když v rámci stejného rozvržení použiji _copy, tak je vše v pořádku, ale při použití _copyclip se skupina po vložení rozloží. Ale přes _copy to nedostanu do jiného rozvržení.
Zasláno: 10.zář.2014 v 11:05 |
COPYCLIP nepřenese definici skupiny. Skupinu zachová třeba _CHSPACE. Anebo si nadefinovat zkratku pro rychlé znovuseskupení zkopírovaných objektů - jako např. viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6286
Firestone
Zasláno: 10.zář.2014 v 11:23 |
To znovuseskupení by mohlo být vhodným řešením, ale na LT máme asi smůlu, že? Bez toho rozšíření napsané v LISPu to asi nepůjde?
Upravil Firestone - 10.zář.2014 v 12:56 |
Zasláno: 10.zář.2014 v 13:28 |
V LT by to bylo dost obtížné. Ale možná by stačilo vkládat objekty "jako blok", tedy Ctrl+Shift+V.
Firestone
Zasláno: 10.zář.2014 v 14:05 |
Ano, vkládaní jako blok to řeší, akorát se původně ze skupiny stane blok, ale alespoň to drží pohromadě :)
Každopádně děkuji za informace a pomoc! |
Stránka byla vygenerována za 0,226 sekund.
