Téma uzavřenoNezobrazuje se dialog při kopírování rozvržení
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazuje se dialog při kopírování rozvržení
    Zasláno: 11.zář.2014 v 17:35
Zdravím,
migrovali jsme ze starého OS nastavení ACADu, ale po přenesení se jaksi přestalo zobrazovat dialogové okno pro práci s rozvrženími -- Posunout nebo kopírovat... Příkaz se provede, ale jakoby by bylo dialogové okno někde mimo obrazovku a nešla navolit volba. Když klávesami navolím volbu, tak se rozvržení vytvoří.
FILEDIA je na 1, zkoušel jsem i jiný pracovní profil a nic. Děje se napříč verzemi CADu (2013 a 2015).
Netušil by někdo, zdali není např. absolutně zadána pozice okna mimo obrazovky, anebo nějaká proměnná špatně navolena?
Díky za případnou radu.
EDITED: Tak nevyskakují např. ani okna při volbě pro šrafování...Tak to bude nějaká větší botka :(
Upravil Firestone - 11.zář.2014 v 17:58
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2014 v 18:07
zkuste..
http://www.cadeverything.com/help/showthread.php/7322-Hatch-Dialog-box-does-not-appear
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2014 v 18:15
Díky za tip, už jsem to měl nachystané, že to půjdu zkusit jako jednu z možností. Takže to evidentně hází okna mimo obrazovku (musí se ručně přesunout okno, které zlobí).
Nebylo by nějaká možnost to explicitně změnit v nějakém konfiguráku ACADu? Protože netuším u jakých všech oken to bude zlobit :(
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2014 v 11:16
"Zmizelé" dialogy jsou většinou důsledkem střídání rozlišení nebo monitorů (např. na notebooku). Dají se většinou "dohonit" přesunutím poslepu (viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5748) nebo v nejhorším resetem uživ. profilu.
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2014 v 13:01
Ano, tím to muselo rozhodně být. Monitory sice zůstaly, ale přechod na novější systém musel zapříčinit to, že se okna ztrácely mimo monitory. Okraj byl přesně na hraně viditelné plochy...
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2015 v 07:33
Rád bych občerstvil toto téma...
Je nějaká možnost šáhnout do nějakých souborů nastavení (registru?) a přenastavit chování dialogových oken mimo obrazovku? Anebo je třeba restartovat prostředí přes
AdMigrator.exe" /reset /language "cs-CZ"
Díky za případné info.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2015 v 07:54
Buď můžete použít funkci "Obnovit výchozí nastavení" (tedy AdMigrator, ale parametry volání jsou složitější, takže raději ji vyvolejte standardně z nabídky Start), nebo pokud "honíte" jeden konkrétní dialog, můžete jeho polohu zresetovat i přímo v Registry. Viz např.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.1\ACAD-F001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Dialogs
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2015 v 10:46
Paráda, díky za informaci.
Tip 2842:Nevíte-li jak dál, klepněte pravým tlačítkem.
Tip 10009:Nefunguje mi kopie rozvržení pomocí Ctrl+přetažení v AutoCADu 2015.
Tip 5700:V rozvržení se mi nezobrazují poznámkové objekty (texty).
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 8941:Nově vytvořený výřez zkopírováním existujícího je vždy vypnutý.
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Stránka byla vygenerována za 0,302 sekund.
