Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
MarcyV
Přihlášen: 11.kvě.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2012, Revit2012 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Zoomování kolečkem myši - pohyb v pohledechZasláno: 07.říj.2014 v 12:50 |
Zdravím,
zničehonic (nejsem si vědoma žádného přenastavení) mi přestalo fungovat zoomování kolečkem myši v Revitu 2014. Jsem z toho zoufalá, nedokážu v něm teď nijak pracovat. Zkoušela sem různá přenastavení, ale nic jsem nenašla. Při pohybu kolečkem se mi pouze roluje obraz/zobrazený pohled nahoru a dolů. Nevíte někdo jak to opravit? Čím by to mohlo být? Předem díky |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 07.říj.2014 v 12:56 |
Chyba je nastavení driveru myši (Ovládací panely Windows) - je potřeba ponechat kolečku nastavení Auto, resp. zařadit Revit.exe do vyjímek aplikací, které si mají akce kolečka zpracovat samy.
MarcyV
Zasláno: 07.říj.2014 v 13:42 |
V driveru myši mám pro kolečko pouze možnost volby z nabídky. Přednostně je tam nastaveno pro kolečko "Kolečko" a v nabídce chybí možnost nastavení "Auto"...
V panelu nabídek jsem pro kolečko myši našla pouze možnost nastavení citlivosti posouvání při scrolování... Poradil byste mi i nyní? Předem děkuji |
Zasláno: 07.říj.2014 v 15:44 |
Každý driver myši může být trochu jiný, takže přesný parametr vám na dálku neporadím, ale zkuste změnit nastavení práce s kolečkem (wheel). Pokud to pro daný typ myši není v driveru nabízeno, zkuste přímo driver od výrobce.
