Téma uzavřenoHromadné vkládání vrcholů křivky
Dostojevskij Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadné vkládání vrcholů křivky
    Zasláno: 04.lis.2014 v 08:46
Zdravím a rád bych se zeptal, zda je možno přidat stávající křivce vrcholy dle zadaných parametrů, např. počet či délka úseků. Používám na to utilitku DivBreak, jenže ta křivku rozdělí na samostatné segmenty, které potom musím zpětně pospojovat. Díky za případné tipy.
f.m.d.
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 10:48
Jak to myslíte? Neumím si představit co potřebujete. Potřebujete načítat souřadnice nebo nějaký předpis s relativní vzdáleností nového vrcholu?
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 13:29
Mám například křivku představující osu projektované komunikace v JTSK. Její staničení je po kilometru, ale já potřebuji souřadnice staničení po 50-ti metrech, tj. souřadnice vrcholů křivky, které lze vyexportovat. Jak jsem již psal, používám utilitu DivBreak, kde lze zadat počet nebo délku úseků, ale následné spojování výsledných segmentů je složité. Jednoduše řečeno - jak vložit do křivky o dvou vrcholech (začátek a konec) další vrcholy po x metrech...
f.m.d.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 13:37
To ale spíš myslíte body na křivce po určené vzdálenosti a nikoliv vrcholy křivky, ne?
(předpokládám, že nechcete křivku lámat po 50m ...)
Myslím, že na to byl tip i s lispem, pohledejte
J. Mantlík
Seiner Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 13:45
A nestačil by DĚLÚ ?
Vítězslav Seiner
Chrudim
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 14:29
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?78178-Distribute-vertices-along-a-polyline-with-a-specific-length-interval
Pozn. kód uložit jako *.lsp, v autocadu načíst _appload, příkaz spustit VRXLEN
(Defun c:vrxlen ()
  (if (and (setq pline (car (entsel "\nSelect Polyline:")))
           (eq (cdr (assoc 0 (entget pline))) "LWPOLYLINE")
           (setq int (getdist "\nEnter Interval:"))
           (setq in int)
    (while (Setq pt (vlax-curve-getPointAtDist pline int))
      (setq ppt (vlax-curve-getparamatpoint pline pt))
      (vlax-invoke
        (vlax-ename->vla-object pline)
        'AddVertex
        (1+ (fix ppt))
        (list (car pt) (Cadr pt))
      (setq int (+ int in))
Upravil johny - 04.lis.2014 v 15:11
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 14:45
1. Je vhodné předefinovávat příkaz DEMO?
2. IMHO stejnou práci udělá DĚLÚ, vložení staničního bloku a extrakce souřadnic. Ale to je, jak se komu líbí.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 15:32
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Není. Název byl autorem kódu volen obecný, určitě by se měl konkretizovat. Protože jsem ten kód převzal, nechtel jsem do něj původně zasahovat.
Díky za upozornění na kolizi s českým příkazem DEMO... kód v předchozím příspěvku jsem upravil a jeho jméno změnil na VRXLEN.
Pro staničení lze doporučit DĚLM (_MEASURE)... ale jak píšete, jak komu co vyhovuje.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2014 v 16:15
Ideální pro výkaz by asi byla kombinace příkazů DĚLM (s volbou Blok) a EXTRDATA:
Popř. KŘIVPOLE, popř. použít funkce AutoCADu Civil 3D.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2014 v 13:28
Děkuji všem za tipy, obzvláště johnymu. Kód uložen, načten a funguje perfektně. To je přesně to, co jsem potřeboval. Díky!
f.m.d.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2014 v 17:24
Na stránce Download je rovněž uložena starší utilita VtxDist, která umí přidávat vrcholy metodou "divide" i "measure" (délkou i počtem).
Tip 10745:Několik metod odstranění nadbytečných vrcholů křivky.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 5685:Jak automaticky vytvořit body v průsečících čar výkresu?
Tip 6705:Jaký je maximální počet vrcholů křivky AutoCADu?
Tip 10090:Přidání vrcholů křivky po stejně dlouhých úsecích.
Tip 6954:Snadné přidání nebo vymazání vrcholu křivky.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
