Téma uzavřenokótovanie v mierke
manchester92 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2014
Lokalita: Slovensko
Autocad 2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kótovanie v mierke
    Zasláno: 14.lis.2014 v 09:44
zdravím prosím vás keď kótujem v Autocade 2009 a chcem zmeniť objekt do príslušnej mierky tak sa mi automaciky zmení ja kótovanie napr vynášam čiarku o dlžke 1000 mm a keĎ ju dám no merítka na 1/50 tak sa mi aj automaticky kóta zmení z 1000 na 20.. Ďakujem za prípadnú radu Wink
Upravil manchester92 - 14.lis.2014 v 10:13
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2014 v 10:07
Možná jsem to špatně pochopil, ale dělá to na mně dojem, že to nakreslíte 1:1 a pak tomu změníte měřítko ... PROČ???     Měřítko se nastavuje až při tisku
Pokud je tomu tak, pak se kóta chová přesně tak, jak má ...
PS. 1000 mm v měřítku 1:50 je ale na papíře 20 mm, ne 200
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Autocad 2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2014 v 10:14
vďaka :) za radu a tá jedna 0 mi ušla :(
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 12395:Jak popsat okno Výkresového pohledu aktuálním měřítkem a názvem modelu?
Tip 2984:Jak ve výkresu automaticky zobrazovat měřítko výřezu?
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
