sorbík
Přihlášen: 29.dub.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad2013 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: není barva jako barvaZasláno: 02.pro.2014 v 09:28 |
hezký den,
v dialog. okně Select color - v záložce index color zvolím barvu s indexem 255 (dokonce tam vidím R255, G255,B 255 ) nicméně pokud vyberu tu "stejnou" barvu v záložce true color (také tu RGB 255,255,255) tak pak je to ve výsledku (třebas na tisku) úplně jiná barva (odstín) čím to je? díky |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 02.pro.2014 v 10:25 |
Těch důvodů může být více - nejpravděpodobnější je asi použití tiskových stylů. Truecolor barvy neprochází mapováním výkresovými tiskovými styly (CTB), indexové barvy ano.
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
