Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Arnold
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Potřeba paměti LT2006Zasláno: 27.led.2006 v 07:10 |
Ve správci úloh jsem zjistil zajímavou věc, a to že AutoCAD LT2006 má dvojnásobně větší potřebu paměti než AutoCAD 2000. To je mezi těmito verzemi takový nárůst potřeby nebo mám někde špatné nastavení Ltčka? Obecně jsem si myslel menší program méně paměti.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 27.led.2006 v 07:33 |
Přešel jsem z A2004LT na A2006LT a mohu jenom potvrdit, že při stejné konfiguraci pracovní stanice je to s novou verzí znatelně pomalejší.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 28.led.2006 v 10:50 |
AutoCAD LT používá stejné jádro jako AutoCAD. "Spotřebu paměti" má tedy téměř stejnou. Mezi verzemi 2000 a 2006 (tj. 5 nových verzí) ale došlo k řadě změn a inovací (MFC, .NET...) takže paměťové nároky aplikací se zvedly. Některé funkce jsou tím pádem pomalejší, některé (typicky např. open/save) jsou rychlejší (bráno z hlediska technické rychlosti, ne uživatelské rychlosti "vyřešení zadání" - v té bývají nové verze rychlejší výrazně).
SELM
Přihlášen: 25.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 07.úno.2006 v 07:05 |
X Upravil SELM - 07.úno.2006 v 07:06 |
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
