Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
sorbík
Přihlášen: 29.dub.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad2013 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: připojení pdf souboru vs jpgZasláno: 31.led.2015 v 23:48 |
Ahojte,
když připojím externí referenci v podobě pdf souboru o velikosti cca 1Mb, tak se mi zoomování a posouvání v Autocadu značně zpomalí, i když mám celkem výkonný procesor i ram (zřejmě je to asi tou velikostí)? Nicméně s podivem je když připojím jpg o velikosti 1,5Mb- tak v podstatě žádné zpomalení (sekání při zoomu a posouvání) naprosto nepozoruji? Lze tím na něco usuzovat? dík |
PepaR
Zasláno: 01.úno.2015 v 06:05 |
s podobným problémem jsem se již setkal. Obvykle to jde vyřešit izolováním, skrytím objektů, pokud PDF nepotřebujete a před tiskem jej opět zobrazit. Případně to někdo řeší převodem JPG do rastrového formátu, např. JPG a opětovného připojení.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 01.úno.2015 v 11:10 |
PDF je podstatně složitější objekt ke zpracování (vrstvy, rozlišení, uchopování, stránkování...) než obrázek. Pokud je to PDF rastrové, může mít např. zbytečně vysoké rozlišení (a není důvod místo něj nepřipojit rovnou obrázek). Pokud je PDF vektorové, může pomoci vypnutí uchopování (
PDFOSNAP).
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
