Téma uzavřenoAutoCad 2014 - při opětovném spuštění nefunguje
LuPe Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Revit2009, AutoCad 2014
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCad 2014 - při opětovném spuštění nefunguje
    Zasláno: 18.úno.2015 v 12:35
Dobrý den, mám problém ohledně funkčnosti AutoCadu 2014. Program jsem bez potíží nainstaloval, upravil uživatelské rozhraní tak jak jsem zvyklý a začal pracovat. Problém přijde tehdy, když vypnu PC a chci například druhý den pokračovat ve své práci. Program se normálně spustí, otevře mi požadovaný soubor, ale jediné co v tu chvíli můžu, je maximálně si projekt prohlížet. Jakékoliv funkce nefungují (jako by se nezobrazovali). Nezobrazují se vlastnosti u čar a když chci cokoliv nakreslit (úsečku, křivku, kružnici atd.) tak zmizí kurzor. Jediné co pomáhá je obnovení do výchozího nastavení, ale to je dost otravné dělat pokaždé před prací. Proto bych byl rád, kdyby mi někdo poradil co s tím.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 14:23
Vaše prostředí máte správně uložené _wssettings, lépe se zakrtnutým automatickým ukládáním změn, tj. profil se opravdu aktualizuje v supportu v souboru VasProfil.cuix
Nespouštíte náhodou autocad zástupcem s parametrem jiného profilu než je ten váš..
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 14:43
Nemáte tam nějaký hlídač registrů (doma) nebo v práci cestovní profil? Ten při špatné funkci by taky mohl něco takového dělat.
LuPe Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2015 v 20:46
Profil je v pořádku, tím by té být nemělo. O žádném hlídači registrů nevím.
Zkoušel jsem tento problém "googlit" ale nic pořádného jsem nenašel... jen snad to že by to mohlo mít spojitost s grafickou kartou.
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2015 v 20:58
Původně odeslal(a) LuPe LuPe napsal(a):
... Jediné co pomáhá je obnovení do výchozího nastavení...
Když to uděláte a příště otevřete (např. poklepáním na soubor) tak to funguje?
huco Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2015 v 23:46
ja som mal podobny problem tiez pri 2014 (studentska verzia). ked som spustil autocad tak uzivatelske rozhranie sa zmenilo,  nebolo take ako som ho nastavil ja. Problem som obisiel tak ze som spustil autocad (iba cisto autocad)  a az potom som otvortil pozadovany subor. Takze v skratke ak som otvoril autocad tak, ze som klikol hned na nejaky subor, tak uzivatelske rozhranie bolo zle ALE ked som spustil autocad a potom som nacital subor v ktorom som chcel pracovat, potom to uz bolo OK. Vsetko fungovalo ako malo.
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2015 v 23:53
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-fails-to-load-a-custom-profile-and-uses-a-default-one-instead.html
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 9406:VIPAutodesk Bridge Module mi nefunguje pod českým Civil3D 2014.
Tip 9289:Havárie při spuštění AutoCADu 2014 - QtCore_Ad_SyncNs_4.dll
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 11621:Chyba při spuštění: Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení
Tip 9175:Potvrzování načítání LSP, VLX, DLL, ARX souborů aplikací.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
