Téma uzavřenoProdlužování čar v AutoCAD 2012
Zejwy Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prodlužování čar v AutoCAD 2012
    Zasláno: 02.kvě.2015 v 15:24
Zdravím,
potřebuji poradit ohledně prodlužování čar v AutoCADu 2012. Když jsem chtěl ve starších verzích prodloužil čáru např. o 100 jednotek, chytl jsem jí za uzel popotáhl, napsal hodnotu 100, odklepl a byla o 100 prodloužená. Paráda. Když to udělám v 2012, tak jednou se prodlouží o 100 jednotek a jindy se zkrátí NA 100 jednotek, nezávisle na tom, jestli před tím byla dlouhá 2000 nebo 15. Co je to za pitomou funkci? Strašně mě to rozčiluje. Dá se to nějak vypnout, aby to funfovalo jako dřív?
Děkuji.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2015 v 18:24
Na prodloužení čáry je sice příkaz DÉLKA, příkaz Protáhni z uzlové editace nemění jen délku čáry, ale protahuje ji třeba i jiným směrem. Nicméně verze 2012 by se v tomto měla chovat stejně jako předchozí verze - nemáte spíš nějaký uchopovací režim nebo neukazujete odlišný směr protažení?
ARKANCE CZ - arkance.world
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2015 v 19:26
Mějte GRIPMULTIFUNCTIONAL 1.
Vyberte uzel, ťukněte CTRL a protahujte...
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2015 v 12:19
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
GRIPMULTIFUNCTIONAL  byl sice nastaven na hodnotu 3, nicméně stejně se prodlužování čar chová stále jinak než u starších verzí. Místo PROTÁHNI to udělá DÉLKU - tedy alespoň, pokud nenechám kříž na uzlu než vyskočí nabídka a nekliknu na PROTÁHNI. To je ale zbytečná ztráta času a další klikání navíc. V CADu 2004 to funguje normálně, tak jak má - vyzkoušeno.
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2015 v 12:37
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2015 v 14:50
Zkuste si vypnout to uchopení Kolmo.
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2015 v 17:06
Obávám se, že je to problém těžko řešitelný. Nejedná se o žádnou novinku, je to zanesená chyba.
Můžete zkusit pár návrhů, třeba vám pomůžou, viz odkaz.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-general-discussion/lengthening-or-stretching-a-line-with-an-endpoint-grip/td-p/3378389
Pokud nic nepomůže, můžete zkusit dynamické zadávání (DYNMODE 3) s přepínáním pomocí TAB, nebo to přepínání s CTRL (GRIPMULTIFUNCTIONAL 1).
Ta věc čeho chcete dosáhnout je PROTÁHNI se zafixovaným úhlem pomocí POLÁRNÍ TRASOVÁNÍ. Přepnutím CTRL budete mít DÉLKU-ROZDÍL v žádoucím směru (není třeba polární trasování)...
Mimochodem GRIPMULTIFUNCTIONAL 3 nedoporučuji, ta nabídka (často nechtěná) blokuje vstup z klávesnice.
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2015 v 09:36
Tak koukám, že i na anglickém fóru je to neřešitelný problém. Asi se vrátím ke starší verzi, která fungovala správně. Tady udělali soudruzi někde chybu.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2015 v 09:50
To KOLmo nepomůže? V novějších verzích se onen problém neprojevuje.
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2015 v 11:43
Máte pravdu, s vypnutým uchopováním KOLMO se to zatím tváří, že je to OK. Ale tuhle funkci celkem často používám, zejména v situačních výkresech, takže to, bohužel, moc problém neřeší.
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2015 v 11:45
Do té doby než nastane ten dokonalý stav, kdy programy nebudou mít chyby, musíme být vděčni za každé jednoduché řešení, které nám problém umožní obejít. Naštěstí tento problém jich má hned několik.
Třeba moje oblíbené...
(defun C:R() ;Rozdílově prodlouží úsečku
  (command "_lengthen" "_de") ;rozdíl
  (princ)
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2015 v 12:00
Já jsem vděčný za všechny CADy do verze 2012. Nová verze má být vždy inovativní s nástroji směřujícími ke zlehčení a urychlení práce. To mi verze 2012 neumožňuje a naopak mě v práci brzdí. A ani jedno doposud zmiňované řešení není ekvivalentem k rychlému editování čar ve verzi 2009 a nižší.
Pročetl jsem si celé anglické forum na toto téma a ani tam nikdo nenašel, proč tomu tak je a jak to odstranit.
Každopádně děkuji Vám všem za Váš čas a rady.
Vrátím se ke staré dobré verzi 2009 a je to.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2015 v 12:29
Pokud si držíte starou licenci, je to jedna možnost - druhá je naopak nainstalovat si libovolnou vyšší verzi (zvláště pokud je to ve výukovém prostředí), anebo použít nějaké uživatelské přizpůsobení - buď využívající příkaz určený pro prodlužování čar na jedno kliknutí (viz výše), nebo reaktor na uzlovou editaci vypínající kolmé uchopení, nebo něco podobného.
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 8094:Chybějící 2D pohledy, ZÁKLADNÍPOHLED v AutoCAD Architecture 2012.
Tip 8392:Je AutoCAD 2012 for Mac kompatibilní s Mac OS X Lion?
Tip 8025:AutoCAD 2011 mi nezobrazuje dokumentační pohledy z verze 2012.
Tip 8459:Atypické komplexní čáry AutoCADu z RSC souborů Microstation.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
