Téma uzavřenoŽalostně pomalé šrafování složitějších výkresů
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Žalostně pomalé šrafování složitějších výkresů
    Zasláno: 05.kvě.2015 v 11:29
Zdravím,
již nějakou dobu se potýkáme s letitým problémem, kdy máme složitější stavební výkres -- jedno DWG obsahuje spoustu řezů a při šrafování se po výběru chtěné vyšrafované plochy (výběr plochy bodem) ACAD LT 2016 kousne na delší dobu (v řádu desítek sekund). Zatížení jednoho jádra CPU vylítne na maximum.
Pokud identický postup zkouším v "CAD alternativě" (BricsCAD), tak je tato operace citelně pružnější.
Často si pomáháme tím, že izolujeme šrafované oblasti, aby se vše urychlilo. Pak by samozřejmě pomohlo mít vše roztrkáno do více DWG, ale ztrácí se pak přehlednost při práci, když není vše v jednom DWG a hned viditelné.
Neměl by někdo k tomuto problému nějakou radu, či vysvětlení?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2015 v 12:03
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Hatch-selection-is-slow-in-AutoCAD-2015.html
Také v odkazu... See Also.
(lze přepnout do češtiny)
EDIT: Ještě přidám jeden odkaz, zvláště metoda č. 4 je poněkud neortodoxní a využívá méně známý příkaz OOPS.
http://www.cad-notes.com/working-faster-with-autocad-hatch/
Samozřejmě nejspolehlivější cesta je oklikat to polyline a vyšrafovat tento objekt. V dopravních situacích prakticky není jiné cesty (krom nějakých malých objektů).
Upravil johny - 05.kvě.2015 v 12:21
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2015 v 12:07
Dobry den
U šrafovani se mi osvědčilo, pred "Pick point" vždy správně zaZoomovat... aby tam byly vidět všechny plovhy které se mají vyšrafovat, ale zase, zby tam toho nebylo moc. AutoCAD při hledání hranic pro šrafu scanuje oblast kterou uživatel má momentálně naZoomovanou na monitoru... (nevim v 2016, lae driv to tak bylo...)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2015 v 12:56
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Ten tip s použitím OOPS mně přijde založen na podobném principu, jako když odizoluji nepotřebné čáry? Nebo se pletu?
SELECTIONEFFECT 0 | 1 nemá v mém případě žádný pozitivní efekt.
Pak ještě zabrala proměnná HPQUICKPREVIEW -- a to v prvním kroku, když je CAD ve fází počítání zobrazených ploch v modelu.
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
Dobry den
Tohle je zajímavý tip, díky za něj, je to citelně rychlejší, když se to pomocí zoomováním více vyhraje před samotným šrafováním.
Obecně mě ale celkem zaujalo, že alternativní CAD si s tím poradí daleko pružněji (při stejném zoomu).
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2015 v 13:24
Ono v zásadě všechny metody sledují v prvé řadě cíl zmenšení množství objektů zobrazených na aktuální obrazovce.
Druhou faktorem je pak změnšení samotné šrafované plochy - rozdělením. Velmi špatně se šrafují "nudle" - protože se většinou obtížně celé umístují na obrazovku (viz splonk)...
Nebo oddělení rizikových míst (spoje oblouků, víc hran přes sebe). Rizikové místo pak nazoomovat a udělat zvlášť.
Tohle šrafování je v AutoCADu letitý problém. Né že by to neřešili a nevylepšovali... třeba před lety byla zavedena možnost definovat gap..  Ale evidentě pořád to není ono.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2015 v 09:26
Ještě bývá hodně palčivé ořezávání šraf. Např. když mám nějaký detail a chci ořezat šrafy podle kružnice (kruhový detail). To jsou často "výtuhy" ACADu v řádu minut :(
H.Mareš Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2012
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2015 v 10:25
Proč to děláte takhle složitě? Není rychlejší rovnou šrafovat vybrané objekty, v tomhle případě kružnici?
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2015 v 11:19
Ano, máte pravdu, že by to takto bylo rychlejší.
Vycházím totiž ze situace, kdy mám např. hotový řež celým objektem a z toho si chci vzít kousek k provedení detailu. Tj. mám to pak vč. šraf.
Samozřejmě by to šlo taky řešit nějakým extra výřezem v rozvržení navíc v patřičném měřítku (a popisky dělat až v rozvržení, anebo pomocí Poznámky). Ale bude asi rychlejší to vyšrafovat znova, než ty šrafy složitě ořezávat.
Tip 7510:Jak vypnout nový náhled šraf při šrafování v AutoCADu 2011? (rychlejší šrafy)
Tip 14818:Velmi pomalé zobrazení řezu v prohlížeči BIM modelů v ACC Docs.
Tip 5240:Jak vypnout pomalé zvýrazňování tloušťkou při výběru objektů?
Tip 9953:Při výběru hranice pro šrafování se mi oddálí pohled (zoom).
Tip 8930:Pořadí šrafování výplně ploch prostoru v AutoCADu Architecture.
Tip 2288:U dlouhých stěn nebo složitějších objektů se nezobrazí šrafy.
Stránka byla vygenerována za 0,292 sekund.
