Téma uzavřenonastavení materialu trvale jiné
ohnutekjiri Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nastavení materialu trvale jiné
    Zasláno: 23.úno.2006 v 06:27
Všechny zdravím.
Chlapi nevíte někdo jak trvale nastavit aby ve vlastnostech (fyzikální) byl automaticky trvale přiřazen materiál třeba měkká ocel místo výchozí.
ať to nemusím u každé součástky měnit.
dyť skoro všechno je ze železa ne
vím že v editoru stylů/materiály jde zvolit ať je aktivní
ale stejně se pak u nové součástky objeví zas výchozí.
Dík.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 06:53
Mělo by to jít následovně: v této složce C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Templates máte předem nainstalované šablony pro jednotlivé typy souborů (*.iam, *.ipt, *.ipn, *.idw). Tu šablonu je třeba otevřít, změnit co změnit potřebujete a uložit. Chová se to jako normální soubor, ale je prázdný. Takže ve vašem případě si otevřete Norma.ipt a změníte materiál o hustotě 1 na hustotu nějaké vámi nejčastěji používané oceli. Uložíte a je vymalováno...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 06:59
Já jsem si to taky nastavil. Člověk se zapomene a má součástku o hustotě vody. Což je poněkud zavádějící, že? Nejlepší je si tento soubor najít třeba v Total Commanderu a rovnou ho z něj otevřít. Tato úprava je otázka 0,5min. Hodně zdaru!
Martin Rebenda
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 07:18
no jo ale...
když to pak otevřu přes open ten soubor norma.ipt tak ta změna tam je.
a když přes new a dám norma.ipt tak tam změna není.
a když to vložím v sestavě tak zas tam ta změna není.
jinak v inventoru při open v templates svítí modře ty ostatní a tu kterou jsem změnil již nesvítí modře.ale furt je tam jen jedna norma.ipt
a chová se pokaždé jinak.
no sem z toho jelen.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 07:32
Musíte si to otevřít přes nějaký souborový manager. Najet na tu položku a Enter... Ne v inventoru! Pokud dodržíte postup, tak to musí fungovat... Aspoň já problém nemám...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 07:34
A máte AI10? Nevím jak to funguje v nižších verzích...
Martin Rebenda
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 07:39
pomsta černého korzára
všechno vypnu a v comanderu přes enter otevřu norma.ipt v templates
kuknu na materiál a je tam ta změna hustoty.
všechno zavřu dám pak znova otevřu inventor dám new a ukážu norma.ipt (ta samá)
a změna tam není zas kurňa hustota 1.
mám in10 sp3a.
tak nevím ale díky zatím za snahu pomoci
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 07:53
A otevíráte tu stejnou šablonu? Protože jich tam je víc....
Martin Rebenda
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:01
To si musíte nastaviť v knižnici štýlov. Z prostredia Inventoru. (Aspoň ja som si to tak urobil, a neviem o žiadnom inom spôsobe)
P.S.
Nezbudnite si po vytvorení zmien v knižnici štýlov túto knižnicu updatovať. Inak tá zmena nebude všeobecná. Zmena v template IPT to nevyrieši.
A este nieco, aby ste to vobec mohli urobiť, musíte si v projekte nastaviť hodnotu Style Library na YES.
Lubo
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:03
no myslím že jo.
když dám new tak jsou výchozí a norma.ipt je tam jedna.
pak jsou ještě metrické a palcové ale tam ta změna taky není.
a když ji uložím pod jiným názvem a pak vytáhnu přes new tak zase nic.
beztak je chyba někde u mně.
ještě popřemýšlím.
díky za pomoc.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:04
To je fakt, ale já jsem to takto udělal a jede to...
Martin Rebenda
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:15
Chlapi.
v pohodě.
mi nejde ani ta druhá varianta.
ale vždy má člověk první hledat chybu u sebe tak Vás nechci dál trápit.
Díky za to.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:30
Aby nedošlo k mýlce... Jedná se pouze o nahrazení materiálu Výchozí na materiál Ocel, který je obsažen v již naistalované knihovně materiálů. Nejedná se o přidání dalšího nového materiálu do knihovny... Tak jak jsem to popsal, tak jsem i učinil. Nic víc, nic míň. Pokud je posup špatný, tak se omlouvám, ale u mně to jede bez problému. Otevřu nový soubor podle té upravené normy a mám tam Ocel. Dříve tam byl Výchozí. Možná ještě: mám nastavené v aktuálním projektu možnost změny šablony. Jestli je to v tom, nevím... Když jsem si tvořil novou normu na idw, razítko tloušťky čar a tak, tak tam jsem aktualizoval knihovny, aby se to projevilo všude... Ale tady to šlo bez toho... Zkoušel jsem to v různých projektech vytvořit nový a všude mi byla nabízena Ocel. Štěstí amatéra? Nevím, jednoduše to tak je...
Martin Rebenda
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:45
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
Ja som myslel že ide o pridanie nového materiálu do knižnice. Sorry. V prípade že ide iba o nastavenie existujúceho materiálu ako default, samozrejme to netreba robiť cez knižnice, stačí nastaviť template IPT
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:49
jo.
já ještě zkusil dát příkaz uložit styly do knihovny stylů a už mi to jede.
z new vytáhnu šablonu norma.ipt a v ní je výchozí mat. s hustotou 7850kg/m3
tak super klucíííí.
díky moc za pomoc.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 09:04
Tak jsem rád, že už vám to šlape. Není nad to, když se něco podaří a před tím to vůbec nejde. Hned se mi zvedne sebevědomí! Taky někdy nevím jak... A tak jsem rád, když mi někdo dá radu. No a když můžu, tak to rád vrátím...
Martin Rebenda
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
