Téma uzavřenoUCHOPOVÁNÍ OBRÁZKU
lukas kol Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2015
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: UCHOPOVÁNÍ OBRÁZKU
    Zasláno: 06.led.2016 v 08:18
prosím Vás, mám podklad ve vormě obrázku (OLE objekt) a do něj rýsuji. Problém mi dělá to, že když chci udělat výběr výběrovým obdelníkem, tak nejdříve vlastně kliknu na obrázek, tím pádem ten se mi označí a přestanu vidět to, co kreslím.
Dá se nějak nastavit, aby obrázek mohl označit pouze přes úchopové body třeba? Hlavně aby se mi neoznačil při kliknutí někam do obrázku.
Děkuji za rady, LK.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 08:49
Nestačilo by hodit obrázek do pozadí (pod čáry) a dát mu větší průhlednost?
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 08:52
Nestačilo, protože tak nedokončím výběr pořád.
LK
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 09:37
A co takhle připojit si obrázek jako obrázek a ne jako OLE ... TAm mi to vždy funguje "mravně" a obrázek se vybere jen když kliknu na hranici (tedy když vybírám OKNEM a ne KŘÍŽENÍM).
PS. OLE se vyhýbám jak jen můžu, protože s tím byly bždycky nějaké problémy, když ne při tvorbě, tak třeba při tisku
J. Mantlík
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 10:41
S OLE jsem již nepočítal. Bral jsem, že je obrázek vložen jako reference.
Tím páden to bude špatně asi fungovat stále. S OLE objekty toho moc udělat nejde.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 11:04
Zkuste OLEFRAME 0
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 11:08
Přesně tohle jsem potřeboval, děkuji moc.
L
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 6800:Jak udělat z někerých hladin neaktivní "obrázek v pozadí"?
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
