Téma uzavřenoZměna typu písma Mtext
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
Lokalita: ČR (HK)
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna typu písma Mtext
    Zasláno: 10.bře.2006 v 09:20
Mám problém,
upravují výkres, popisky jsou dělány v Mtextu, všechno je v times, styl standart.
chci vše změnit na arial.
Tak jsem vytvořil nový styl, zadal typ písma Arial, označil jsem všechen text, a změnil na nový styl.
Ale ouha, písmo má možadovyný styl, ale drží si pořád stejný font times.
Nechce se mi jít přes vsechny popisky a rucně měnit font.
Co s tím?
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2006 v 09:33
odstranit formatovaci znaky  - mtextcf.lsp
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2006 v 09:38
To asi v LT2006 nepůjde, co?
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2006 v 09:53
v LTcku to muzete bud rozbit na normalni text, nebo si pres promennou MTEXTED nastavit jiny editor mtextu, ktery Vam formatovaci retezce "ukaze" a pokud no neni zrovna notepad, tak je bude umet i smazat...
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2006 v 10:01
Díky, to mě nenapadlo, všechno jsem to porozbíjel, už mě to poslouchá.
Upravil Honzík - 10.bře.2006 v 10:01
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2006 v 13:50
Při standardním používání stylu písma stačí i v případě mtext entit prostě změnit ve stylu název fontu. Pokud ale explicitně nastavíte v MText entitách znovu font na Times, pak samozřejmě změna stylu písma nepomůže. Musí se pak přepínací kódy odstranit přest MTEXTCF.LSP nebo ručně v MText editoru (Ctrl+A, Ctrl+mezera), nebo MTexty rozbít.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 207:Mtext objekty jsou po editaci tučné, v objektech došlo ke změně písma.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 3253:VIPHlášení: Tento objekt obsahuje množství neznámých písem...
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 682:Jak se zbavit nepotřebných řídících znaků (přepínání) v textových entitách MTEXT?
Tip 1971:V Mtext editoru jsou části znaků zobrazeny slabě, šedivě.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
