Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Téma: DWF-chybové hlášeníZasláno: 15.bře.2006 v 09:58 |
Vytvořil jsem DWF a poslal kolegům a ti mi poslali zpět chybovou hlášku, která se objeví při načítání výkresu "there was a problem displaying the file" "1:9:DWFIOException" Ví někdo, o co jde? Díky za radu
R.C.
OSTRAVA |
Rostislav Říha
Zasláno: 15.bře.2006 v 10:05 |
na to stejne jsem se tu ptal, dostal jsem odpoved, ze je to tim, ze mam posledni verzi DWF Vieweru, ktera je pry spatna (nekomentuji:), a at si stahnu tu starsi. Ptal jsem se, kde tu starsi verzi sezenu a nedostal odpoved. Prosim tedy touto cestou - muze ji prosim treba nekdo dat na iproject? dekuji |
Rostislav Říha
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 15.bře.2006 v 10:06 |
Tento problém bol viackrát diskutovaný vo fóre. Napr.: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2108&KW =exception Treba si nainštalovať predchádzajúcu verziu DWF vieweru a problém budete mať odstránený.
Radim Cech
Zasláno: 15.bře.2006 v 10:18 |
Omlouvám se všem, to jsem nepostřehl. Mám k dispozici verzi 5.1.EN. Ty by mohla být starší. Sna dnení trestné, když jí někomu pošlu
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Zasláno: 15.bře.2006 v 10:21 |
Mám v5.11 cca 5M. Našla som ju niekde na net-e, ale už si nepamätám kde. Môžem Vám ju poslať. Odvtedy problém so súbormi nemám. OI mohol by ju zverejniť AutoDesk na svojich stránkach. Ale tam som ju určite nenašla. |
Buba
Zasláno: 15.bře.2006 v 10:22 |
Rostislav Říha
Zasláno: 15.bře.2006 v 10:25 |
dakujem vopred, poslite prosim na riha@rh-arch.com |
Rostislav Říha
Radim Cech
Zasláno: 15.bře.2006 v 10:43 |
Mám soubor DwfViewerSetup.exe o velikosti 5 554 768 Máte jiný. Pokud ano, pak prosím o zaslání na radim.cech@lineplan.cz Díky |
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Zasláno: 15.bře.2006 v 11:05 |
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112& id=6421035 Nakoniec som našla jednu Autodesk stránku, kde je V5.1 |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 15.bře.2006 v 11:31 |
Takže Autodesku, děkujeme za tvé prohlížeče DWF Viewer
.Nejdříve mají na stránkách ke stažení DWF Viewer 6.5 a stáhne se jiná stará verze na která nové DWF formáty nezobrazíte. (Psali jsme si to tu někdy před dvěma měsíci). Potom tam mají zase novou verzi s chybou a všichni hledají verze staré, aby mohli zobrazit DWF . Už si představuji svého zákazníka, kterému pošlu DWF soubor a odkaz kde si stáhnout program na jeho prohlížení. Bude opravdu bez sebe nadšením co to stáhnul a proč mu to nechodí atd.Nechce Autodesk od nás připlatit, aby zvládnul to co stále všude prezentuje? Poznámka : Autodesku jsem psal před dvěma měsíci dotaz, proč mají na stránkách ke stažení DWF Viewer 6.5 a stáhne se jiná stará verze a kde je ta správná. Odpověď nepřišla nikdy. Pokud by přišla, dal bych Vám ji na "Fórum". Ještě že máme PDF formát pro 2D výkresy. |
Radim Cech
Zasláno: 15.bře.2006 v 11:42 |
To je přesně můj případ. Poslal jsem DWF soubor, a našel jsem jim odkaz na stránkách Autodesku a že to je vynikající řešení. Mě samotnému se to zobrazuje, protože asi v balíku CIVILu je jiná verze prohlížeče. A teď jsem za blbce! |
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Zasláno: 15.bře.2006 v 12:29 |
Mala som V6.5, ktorá bola v niečom lepšia, ale jedinú chybu čo mala bol spomínaný problém pri jednom výkrese. Asi pred mesiacom som si preinštalovala ver 5.0 (Built version:5.1.0.527, DWF(TM) toolkit:6.0.1.32, Whip:7.6.1.23,Heidi:8.1.41.0) a spomínaný problém sa viac nevyskytol. Z toho som vyvodila záver, že chyba bola nie v mojom výkrese, ale v novej verzii Viewer-a. Ináč nemôžem povedať krivého slova na DWF Viewer, lebo má pre mňa viac výhod ako PDF (v prípade AutoCAD súborov). Keby AutoDesk stiahol zo svojich stránok ver. 6.5, kým nepríde na chybu svojich programátorov a dal by tam päťkovú verziu, bolo by po problémoch. |
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1914 |
Zasláno: 16.bře.2006 v 10:17 |
Návazně viz také
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2276&PN =2 skvělé, takže mi přibyly do sbírky 2 další:-13. DWFViewerSetup.exe /5.1/ (5,2MB - 14.1.2005) =Autodesk DWF Viewer -14. ExpressViewerSetup41.exe /4.1/ (2.9MB - 1.10.2003) =Autodesk DWF Viewer Upravil Ferdinand - 16.bře.2006 v 10:25 |
-FerTh-
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22165 |
Zasláno: 19.bře.2006 v 20:09 |
Oficiální aktuální verze bezplatného DWF prohlížeče Autodesku je Autodesk DWF Viewer 6.5. Lze ji stáhnout na http://www.xanadu.cz/download.asp?ccat=1 nebo na www.autodesk.com/dwfviewer-download Poslední česká verze DWF prohlížeče je Autodesk Express Viewer 3.1 (viz tamtéž). Pokud vám aktuální verze DWF prohlížeče koliduje s jinou aplikací nebo z nějakého důvodu potřebujete verzi starší, kontaktujte vašeho autorizovaného dealera Autodesku. |
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
DWF-chybové hlášení
Buba napsal(a):
