Téma uzavřenoNezobrazuje dialógové okná
beno632 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2016
Lokalita: Slovensko
AutoCAD Mechanical 2014,Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazuje dialógové okná
    Zasláno: 15.lis.2016 v 18:59
Zdravím Vás, mám problém s príkazmi _mlstyle a _scalelistedit, či už zadám príkaz do príkazového riadka alebo zvoli požadovaný príkaz z rolovacieho menu tak autocad sa správa ako keby dialogové okno bolo zobrazené, teda pri stlačení klavesnice alebo myši sa ozve gong že som tukol mimo okna ale okno pritom nikde nieje.
Vedeli by ste mi poradiť?
Viem isto že príkazy išli pred istou dobou, neviem si to vôbec vysvetliť. Na ostatných príkazoch som si zmenu nevšimol. Mám AutoCAD Mechanical 2014.
ďakujem
Martin
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 20:42
Dobrý den, toto se může stát pokud pracujete na více monitorech a jeden pak odpojíte.
Pokud jste tedy využíval více monitorů, zkuste je připojit a spustit příkaz. Okno může vyskočit mimo na jiné ploše.
Popřípadě zkuste kliknout pravým na hodiny ve windows a dát možnost - OKNA na sebe. (Win10)
Lokalita: Slovensko
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2016 v 11:15
Ja si tiež myslím že to bude asi tým že pracujem na dvoch plochách, ale bohužiaľ skúšal som všetky triky ktoré ma napadli (odpojiť pripojiť monitory, prehodiť nadradené plochy, zmeniť rozlíšenie)tak isto aj tie čo ste odporučil a stále nič. Už si neviem rady.
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2016 v 11:42
Lokalita: Slovensko
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2016 v 12:10
Ďakujem postup z odkazu dva zabral.
Pre ostatných nešťastníkov, ktorý sa stretnú s týmto problémom pripájam postup:
  1. Spustite príkaz, ktorý vám nezobrazí dialógové okno
  2. Stlačte klávesovú kombináciu Alt + medzerník na klávesnici.
  3. Z rolovacieho menu zvolte voľbu Premiestniť
  4. Následne stačte klávesu M  a pomocou šipiek si presuňte dialógové okno. (Po stlačení šipky sa dá zvoliť poloha loga aj pomocou myšky)
  5. Zvolenú polohu potvrďte stlačením klávesy enter alebo kliknutím na ľavé tlačidlo myši
IPíša Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2013
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2016 v 12:37
Ostatní nešťastníci tenhle postup používají dost často. Je taky hned pod vaším dotazem v tipu 5748.
Tip 5748:Jak najít "ztracený" dialog mimo obrazovku?
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Tip 13647:VIPJak ve Fusion 360 obnovit zobrazení zpráv skrytých volbou "Toto již neukazovat"?
Tip 5700:V rozvržení se mi nezobrazují poznámkové objekty (texty).
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
