TomPro
Přihlášen: 17.úno.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2011, Inventor, Mechanical Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Zkratky - nenastavitelné v acad.pgpZasláno: 10.kvě.2017 v 08:34 |
Ahoj / Dobrý den,
funguju na AutoCADU Mechanicalu 2011 v české verzi - což je nejspíš ten problém. Chci si nastavit zkratky a většina mi funguje. Problém nastane při zkratkách, které nejsou v tomto souboru obsaženy. Například power kóta, nebo příkaz Spoj (Join).. Např. power kótu jsem se tedy pokusil nastavit přez rozhraní CUI, jenže zde mi nejde nastavit kótu na jeden příkaz, ale na kombinaci kláves (shift+něco, ctrl+něco, alt+něco). Je nějaké řešení jak powerkótu dostat na jednu klávesu, např. na K? (můj téměř nejpoužívanější příkaz) Předem děkuji za radu, S pozdravem Tomáš |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 10.kvě.2017 v 08:40 |
V ACAD.PGP můžete nastavit příkazové zkratky na všechny příkazy (přímé, ne makra) AutoCADu. V CUI můžete použít příkazy i makra, ale protože jde o "horké" klávesy (nevyžadují potvrzení Enterem), jde samozřejmě využít jen řídicí klávesy, ne běžně používané (např. k zadávání příkazů a textů).
TomPro
Zasláno: 10.kvě.2017 v 11:47 |
Jak je tedy možné nastavit power kóty, abych je měl pod písmenem "k" s potvrzením např. entrem? Nevím co je to za typ příkazu. Jestli mi nedělá neplechu, že se jedná o Mechanical a to má své speciální příkazy někde zvlášť. Lze to nějak doplnit do souboru acad.pgp? Zkoušel jsem to neumně přidat: K, *POWERKOTA a bez úspěchu. |
Zasláno: 10.kvě.2017 v 13:12 |
Nemám teď Mechanical po ruce, ale podívejte se do příkazového řádku jaký příkaz se spouští při standardním vyvolání příkazu a ten pak napište do ACAD.PGP (nezapomeňte pak PGP znovu načíst).
TomPro
Zasláno: 10.kvě.2017 v 13:51 |
Super, doopravdy funguje, když si přidám příkaz: "k, *ampowerdim".
Děkuji za rychlou a trefnou radu. S pozdravem Tomáš rouza |
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
