Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Presspull, extrude... negatívna hodnotaZasláno: 27.čer.2018 v 12:00 |
Mám problém pri zadaní Presspull, alebo extrude. Pri zadávaní hodnoty (napr 50mm) pri týchto funkciách sa pridá len do jednej strany, aj keď naznačím aby sa daná hodnota pridala do druhej strany. Ak to chcem urobiť do druhej strany musím zadať negativnu hodnotu (napr -50). Je nejaké nastavenie aby som nemusel zadávať negatívnu hodnotu, ale aby sa to riadilo smerom ktorý naznačím myšou?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 27.čer.2018 v 14:11 |
Číselně zadávané kladné hodnoty jsou - podobně jako u jiných údajů - ve směru kladné osy.
mikeborecek
Zasláno: 27.čer.2018 v 14:14 |
nerobím v 3d veľa, ale mám pocit, že to fungovalo ako v 2d kreslení čiary. Naznačil som myšou smer a zadal číslo (stále v kladnej hodnote) a objekt sa doplnil alebo ubral, podľa toho v ktorom smere som mal naznačenú myš
Zasláno: 27.čer.2018 v 15:13 |
Také jsem nezkoušel, ale v tom případě by bylo to chování určitě závislé na režimu dynamického zadání.
mikeborecek
Zasláno: 27.čer.2018 v 15:17 |
Práve som to vyskúšal a chová sa to rovnako, či už pri zapnutom alebo vypnutom dynam. zadávaní - teda stále musím zadať mínusovú hodnotu ak chcem presspull-ovať dovnútra objektu
Stránka byla vygenerována za 0,159 sekund.
