Téma uzavřenoAktualizovaný AutoCAD 2019.1
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizovaný AutoCAD 2019.1
    Zasláno: 29.čvc.2018 v 09:36
Byla vydána aktualizace "2019.1" pro AutoCAD LT a "One AutoCAD", tedy AutoCAD a jeho profesní verze. Ke stažení je na stránce Download, v Desktop App nebo ve vašem účtu Autodesk Account.
Aktualizace rozšiřuje funkci porovnání výkresů i na stavařské objekty z AutoCAD Architecture (například stěny) a doplňuje další modernizované ikony do ribbonu. Příkazové okno nyní umožňuje použití světlého a tmavého motivu.
Opravy chyb:
Zobrazení
* K občasným zhroucením při úpravách revizních obláčků již nedochází.
* K občasným zhroucením při úpravách externích referencí a bloků na místě při nastavení ATTDIA = 0 již nedochází.
* X-ref závislé bloky ve stavu vázání s určitými typy čar se zobrazují správně s 3D vizuálními styly.
* Pořadí kreslení je při úpravách objektů ve výkresovém prostoru zachováno správně.
* Barvy šraf v blocích se ve výkresovém prostoru zobrazují správně.
Úpravy
* K občasným zhroucením při použití příkazu INTERFER v některých výkresech již nedochází.
* K občasným zhroucením při přibližování a oddalování v některých výkresech s obrázky při vypnuté hardwarové akceleraci již nedochází.
Import a export
* K občasným zhroucením při exportu rozvržení do modelového prostoru již nedochází.
Text
* Víceřádkové textové objekty se ve všech výkresech zobrazí normálně.
* Aktualizace víceřádkových atributů bloku poznámek funguje správně i poté, co byl blok odstraněn nebo upraven.
* Text obsahující horní a dolní index se po importu ze souboru RTF do víceřádkového textu zobrazí správně.
Uživatelské rozhraní
* Ikony na přizpůsobených panelech nástrojů po restartu zobrazují správně.
Obecné
* Příkaz SDÍLEJPOHLED lze dokončit úspěšně i v případě, že síťové uživatelské jméno obsahuje mezery.
* Externí reference otevřená příkazem XOTEVŘI si správně zachová svůj název souboru včetně velkých a malých písmen.
* K občasným zhroucením při kopírování do schránky pomocí kliknutí pravým tlačítkem nebo kombinace kláves Ctrl+C v některých výkresech již nedochází.
* K občasným zhroucením při použití příkazu ŠRAFY v některých výkresech již nedochází.
* K občasným zhroucením při kliknutí na tlačítko Vložit pohled na pásu karet v některých výkresech již nedochází.
* K občasným zhroucením při změně výchozího ukazovacího zařízení již nedochází.
* K občasným zhroucením při nahrazování hladiny objektu při vypnuté funkci ZPĚT již nedochází.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 11971:Cloudový Autodesk Viewer nezobrazí některé strojařské značky v DWG.
Tip 11862:Tento produkt nelze nainstalovat do aktuálního operačního systému.
Tip 12203:Mohu mít na počítači nainstalováno více verzí ReCap Pro najednou?
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 12067:Po instalaci AutoCAD Plant 3D 2019 zmizí některé parametry v paletě vlastností.
Tip 11839:AutoCAD LT 2019 se nespustí po migraci nastavení z LT 2018.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
