Změna jednotek z In na mm během práce |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
jeniksedlacek
Diskutér Přihlášen: 18.dub.2005 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 57 |
Téma: Změna jednotek z In na mm během práce Zasláno: 09.led.2019 v 12:55 |
mám sestavu, kde je vše v náčrtech v palcích. Dělal jsem to podle výkresu, který byl v palcích. Jenže bych dále potřeboval pracovat již jen v mm. Tedy i to co bylo zadané v palcích, aby se zobrazovalo v mm. Nastavení dokumentu, kde pouze překliknu jednotky z In na mm nezabere. Děkuji za pomoc. Honta
emanuel1200
TOP uživatel Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 287 |
Zasláno: 09.led.2019 v 20:51 |
Zkus změnu jednotek udělat v nastavení dokumentu.
bernardr
Zasloužilý člen Přihlášen: 07.úno.2017 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 107 |
Zasláno: 09.led.2019 v 22:24 |
Dobrý den, to ale tazatel ve svém příspěvku napsal, že nepomůže.B. |
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 09.led.2019 v 23:46 |
Podle mě je nejlepší změnit nastavení jednotek v dokumentu. Pro vlastní výpočty Inventoru je to jedno, protože ten si interně stejně všechno převede na centimetry (interní délková jednotka).
Zobrazení kóty v náčrtu se řídí nastavením jednotky takže tam budou vidět milimetry. Při zadání čísla bez jednotek se doplní aktuálně nastavená jednotka. Jediné místo, kde se to nezmění je editor parametrů v poli Výraz a tam je to snad lepší nechat, protože alespoň každý uvidí, že ta chlupatá míra není pro nic za nic. Je ale nutné v sestavě změnit nastavení ve všech odkazovaných součástech, ne jenom na vrchoové sestavě. Upravil Navara - 09.led.2019 v 23:49 |
emanuel1200
Zasláno: 10.led.2019 v 15:23 |
Zkoušel jsem to v nastavení dokumentu a vše fungovalo viz. další příspěvek NAVARA. Těžko říct kde to tazatel nastavoval.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
