Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN).
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: VÝKRES - ZTRACENÁ CESTA K MODELUZasláno: 23.zář.2019 v 13:55 |
Zdravím, při zkopírování výkresu a model z jednoho projektu do druhého ( V prostředí Windows, ne pomocí Vault) ztratí výkres návaznost na model.
Je možné aby výkres při otvírání sám našel ve složce aktuálního projektu 3d model který se jmenuje stejně a ten použil. Dotaz na použitelný model by položil až v případě že by nenašel model co má název souboru stejný jako je on sám. např: .ipt : 94-00017.08.A a .idw 94-00017.08.A |
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 23.zář.2019 v 14:00 |
Kopírování souborů jinak, než pomocí Vaultu nebo DesignAssistant, vede zpravidla ke ztrátě těchto vazeb. Pokud chcete vazby zachovat, musíte použít jednu, nebo druhou variantu. Jinak musíte tu vazbu ručně opravit.
Lukáš Záruba
Zasláno: 23.zář.2019 v 14:34 |
ANO, to vím, ale dá se to nějak vyřešit? něco jako když ztratíš cestu k modelu tak se koukni v projektu jestli tam není stejně pojmenovaný .itp nebo .aim.
Navara
Zasláno: 23.zář.2019 v 14:50 |
Pokud se budeme bavit o tom, jestli je možné to vyřešit, tak ANO, je to možné. Ale jak se to dělá je opravdu vyšší dívčí a práce s referencemi mezi soubory patří k tomu nejsložitějšímu, co vás při programování v Inventoru může potkat. Dokumentované to je velmi sporadicky a má to svoje specifika.
Takže pokud tomu opravdu nechcete věnovat spoustu času s nejistým výsledkem, tak to berte tak, že pokud to Inventor nevyřeší sám, tak to nejde.
K.Pravda
Přihlášen: 07.led.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 23.zář.2019 v 15:32 |
Já bych rozhodně nechtěl aby to bralo naslepo soubory které s jmenují stejně. Už jsem viděl pár projektů, kde byly ty správné verze dílů v nějaké podsložce a ve složce sestavy byly zapomenuté verze zastaralé. To by nedělalo dobrotu. Projekt se má kopírovat správně a pak tohle není třeba řešit náhodným odhadováním.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
