mr.honza
Přihlášen: 09.lis.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2019LT Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Kopie sady listůZasláno: 18.říj.2019 v 07:53 |
Dobrý den kolegové, rád bych zjistil, jestli má moje situace ohledně sady listů nějaké rozumné řešení.
Mám akci, která čítá cca 50 výkresů-rozvržení, které jsou třeba v 15ti samostatných souborech dwg. Každé rozvržení má rozpisku s atributy, které pomocí polí odkazují na jeden společný soubor sady listů. Nyní překlápim akci ze stupně DSP do DVZ, takže potřebuji v rozpisce upravit některé atributy. Zároveň chci ale zachovat obě dokumentace samostatně, aby každá měla svojí vlastní sadu listů. Otázka tedy zní, zda se dá udělat kopie celé dokumentace včetně sady listů tak, aby se upravily cesty v adresářích a DSP i DVZ měli svojí vlastní sadu. Obyčejně to funguje tak, že zkopírovaná složka s výkresy se nadále váže na sadu listů v DSP...nejspíš tedy něco ve stylu relativní cesty k referenci, nebo bude nutné upravit dané atributy v každé rozpisce v každém rozvržení zvlášť? Děkuji za případné rady.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 18.říj.2019 v 08:24 |
Pokud máte vazby DWG souborů nastavené jako relativní, mělo by stačit projekt (i s DST) nakopírovat a přejmenovat název sady.
Další co bych zkusil je Archivace sady. Nebo prostě DST i strukturu souborů nakopírovat do jiné složky (tu původní na chvíli raději přejmenovat), z ní pak DST otevřít a vyřešit všechna varování o nevyřešené cestě souboru. Když ve vlastnostech této kopie DST souboru upravíte "Místo uložení listů", upraví to SSM správce i pro všechny podřízené vazby.
Kopie sady listů
