Otasek
Přihlášen: 14.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 340 |
Téma: Pracovní rovina v těžištiZasláno: 23.pro.2004 v 12:34 |
Lze nějakým způsobem zavazbit pracovní rovinu do těžiště tělesa, např. pomocí parametrů
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča Konstrukce strojů a zařízení Kvasice |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22189 |
Zasláno: 23.pro.2004 v 12:48 |
ano - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4176 (VIP)
Otasek
Zasláno: 23.pro.2004 v 12:54 |
O tomto odkazu vím, ale nejsem VIP xanadu... takže je i jiná možnost
používám: ASI9 SP4
Martin Madaj
Zasláno: 04.led.2005 v 16:42 |
Souřadnice těžiště tělesa se ve vlastnostech součástí zobrazují jako vzdálenost od počátku souřadného systému. Pokud si tedy vytvoříte pracovní roviny vzdálené od počátečních rovin o hodnotu vzdálenosti těžiště na jednotlivých osách, můžete v jejich průsečíku vytvořit pracovní bod.
M.M.
Otasek
Zasláno: 04.led.2005 v 17:25 |
To je sice moc hezké zdělení (které pro mě není žádnou novinkou), ale tyto souřadnice chci používat jako parametry (=bez jakéhokoliv dalšího doupravování při změně)
používám: ASI9 SP4
Martin Madaj
Zasláno: 04.led.2005 v 18:53 |
hmm
M.M.
Otasek
Zasláno: 04.led.2005 v 19:03 |
Pokud bych měl kvůli každé změně něco odměřovat a přepočítávat, tak to jsem si nemusel za 230k kupovat 3D parametrický sw a mohl jsem to spokojeně smolit na prkně a ty prachy mít v kapse
používám: ASI9 SP4
panX
Přihlášen: 02.lis.2004 Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 11.led.2005 v 08:28 |
z netu jsem si někde stáhnul makro, které umístnééí do těžište nový part "těžiště", je to part takže má 3roviny+3osy, funguje to sqěle, kdo chce mohu poslat
piss the system
Otasek
Zasláno: 11.led.2005 v 08:54 |
Myslíte "Assembly COG" ?, ten jsem zkoušel, ale v AIS9 mě to nějak nechtělo funkovat.
Známý mě poslal makro přímo z helpu a to by mělo do těžiště vložit pracovní bod, tak až bude chvilka, tak ho testnu. se uvidí
používám: ASI9 SP4
panX
Zasláno: 11.led.2005 v 09:04 |
ano mám na mysli COG ted jsem to zkoušel pro inventor 9 a funguje to
piss the system
Otasek
Zasláno: 11.led.2005 v 09:09 |
No asi to bude mezi židlí a klávesnicí... potřebuji to 3x do roka, takže když překonám svou lenivost, tak souřadnice opíšu z vlastností ručně..
používám: ASI9 SP4
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
Otasek napsal(a):
