Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
ltscale
Přihlášen: 20.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: vytvaranie vlasnych typov ciarZasláno: 29.srp.2006 v 23:45 |
Ahojte.potreboval by som vediet ako sa vytvaraju vlastne typy ciar.Ja casto potrebujem si do situacie zakreslit plyn a ine inzinierske siete.Poradte mi prosim
acad2006
RaCa
Přihlášen: 06.kvě.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2006 Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 30.srp.2006 v 06:27 |
Ahoj.
Pro kreslení inženýrských sítí jsou již čáry nadefinovány - tato definice se jmenuje insite.lin a insite.shx.
Když dostanete situaci od stavaře, a nemáte-li tuto definici čar, zkuste ho požádat o jeho zaslání. Jsou totiž stavaři, kteří využivají ještě svých upravených definic, jež ale mají stále pojmenované jako insite. Občas tím pak vznikají drobné trable :-)
RaCa
PepaR
Zasláno: 30.srp.2006 v 06:43 |
Pro kreslení stavařských situací, jsou velmi vhodne čáry např. z CADKONu, nebo si můžete nadefinovat vlastní do LIN souboru, popř. si ji předkreslit entitami a pomocí Expres Tools převést na čáru.
Před časem tu byla ohnivá diskuse na téma čár a snaha o jejich sjednocení viz.: LP_Linetypes . Upravil PepaR - 30.srp.2006 v 06:44 |
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 30.srp.2006 v 07:34 |
Pokud hledáte komplexní čáry, než na stavaře bych se obrátil spíše na geodety!
R.C.
OSTRAVA |
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 30.srp.2006 v 15:19 |
Skuste tieto. Nadefinovane su tak (vratane autocadovych) aby boli zobrazovane podla mierky v ktorej sa vykres tlaci. T.j. tlacim vykres v M 1:50 -> nastavenie lts na hodnotu 50. |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 01.zář.2006 v 10:32 |
Pozor, pokud jsou do definic čar vkládané tvary (shape) tak musíte mít ještě k dispozici nejen definiční LIN soubor, ale i zkompilovaný SHX soubor. Například pro základní mapy závodů mám definiční soubor ZMZ.LIN, ZMZ.SHX a ZMZ.SHP (nezkompilovaný definiční soubor tvarů).
Petr Pátra
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 578: | Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu? | |
| Tip 5904: | Nastavení pořadí objektů dle jejich typu a dle hladiny (DOBT). | |
ltscale napsal(a):
