Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Achilles
Přihlášen: 15.čvc.2020 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Přenos úseků mezi vrstvamaZasláno: 15.čvc.2020 v 13:00 |
Seznamuji se s
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 15.čvc.2020 v 18:17 |
ad 1) Šlo by to nastavit v možnosti -> soubory -> cesta k souborům projektu. V praxi to je ale nevhodné, protože budete výkresy třídit podle akcí/úkolů/stupňů dokumentace, apod. Pokud budete ukládat všechno do jednoho adresáře, budete v tom mít guláš ... ad 2) Jednotlivé entity (úsečky, oblouky, bloky, atd. ) přenesete nejjednodušeji přes paletu vlastnosti. (Jde to i třeba do aktivní hladiny, ale to už budete potřebovat jiné utility (lisp) a to není zatím pro Vás). Trochu nerozumím "namísto smazání pomocí příkazu oříznutí" ... Buď chcete entitu smazat, nebo oříznout anebo přerušit (a pak můžete přerušenou část přenést do jiné hladiny) ad 3) oblast lze vybrat - nastudujte si výběry (okno, k-okno, polygon, a další ...) Při té příležitosti též nastudujte ÚCHOPY - bez nich nikdy přesně nic nenakreslíte)
J. Mantlík
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 16.čvc.2020 v 09:19 |
mluvíte o segmentech křivky? (polyline?) Jeslli ano, pak ji musíte nejdřív přerušit v bodech (nebo úplně rozbít) a pak to můžete přenášet do hladiny jaké chcete.
Achilles
Zasláno: 16.čvc.2020 v 19:06 |
Díky pánové, to je ono. Začíná se to pěkně skládat a zapadat do sebe.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 17.čvc.2020 v 10:02 |
Přeji příjemný den mě s osvědčilo nepoužívat rychlé uložení, kde se autocad na nic neptá a pošle to na definoané místo v nastaveni. Používám ulož, kde se můžu rozhodnou jak, a kam soubor uložit. První věcí při přechodu na novou verzi jsem v cui měnil qsave na prosté save. Taky je dobré si určit kam budou padat dočasné soubory, v nadefinované cetě je toho potom příliš. Jan Kosík
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 20.čvc.2020 v 15:58 |
Složka výstupů se pamatuje dle nastavení proměnné
REMEMBERFOLDERS. Viz např. https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5895
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
Achilles napsal(a):
