Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Velikost souboru pri tiskuZasláno: 26.říj.2006 v 08:27 |
Dobrý den , lze výkres ulozit do nejakého jiného formátu, aby se zmenšila jeho velikost a tím i zrychlil prenos dat s compu na plotr???? děkuji
PepaR
Zasláno: 26.říj.2006 v 08:41 |
Ano tiskem do souboru PLT. Ale je nutné znát přesně typ plotru na kterém budete tyneto výkres tisknout. Jinak lze využít i jiné formáty jako např DWF nebo PDF.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 26.říj.2006 v 08:51 |
Ono to určitě bude záležet i na značce a modelu plotru, ale obávám se, že žádný "kompaktnější" formát pro rychlejší přenos dat nenajdete - spíš naopak.
Ono taky moc záleží na tom, co tisknete (vektory, rastry, hybrid), případně (někdy) i jak "hustá" je kresba.
Pak je tu taky otázka, co je velikost, kterou chcete zmenšit - její vliv závisí i na připojení plotru (LPT/LAN)
Ale abych přidal i jeden konkrétní poznatek. Stávalo se nám u HP750C+ (a nevzpomenu si, jestli i u HP800), že velikost PLT souboru "závisela" i na délce otevření výkresu. Například když jsem tiskl po celodenní práci složitější situaci pro územní plánování, měla klidně i 60 MB. Ale když jsem ten soubor zavřel, znovu otevřel a udělal stejný PLT soubor, tak se velikost zmenšila třeba na 5 MB. Proč? nevím ...
U HP800 se dělají PLT soubory menší a připojení je přes LAN, tak jsem to asi už nezkoušel
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 26.říj.2006 v 08:54 |
Tisk přes DWF jsem nezkoušel
Ale obecně mám pocit, že načítání PDF trvá déle, než načítání PLT
J. Mantlík
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 27.říj.2006 v 13:26 |
Ano, pokud nemáte tiskárnu s podporou HW PostScriptu, tak je tisk některých .PDF na dosti dlouhé lokte.
Doporučuji použít .DWF. Velmi dobře se to v tom i archivuje, dá se to následně normálně otvírat, tisknout na jekékoliv tiskárně (to s .plt neuděláte), .DWF bude většinou menší jak .PLT, atd. |
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
