Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
pitat450
Přihlášen: 26.čer.2023 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad LT Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Autocad LT ENGL versionZasláno: 16.srp.2024 v 13:32 |
poradil by mi někdo způsobe jednoduchého převedení mých uživatelských nastavení (nejvíce mi jde o rozložení panelů nástrojů, ribbonu atp...Z české verze 2025 do anglické verze 2025? předem děkuji šh |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22188 |
Zasláno: 16.srp.2024 v 18:59 |
Na stejném počítači? Tam by mělo stačit nainstalovat Language Pack, uživatelské nastavení zůstane. Jediné co je jazykové závislé, jsou příkazové zkratky, ACADLT.PGP.
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 472 |
Zasláno: 19.srp.2024 v 09:03 |
Když se nainstaluje anglický jazykový balíček, tak anglická verze má samostatné oddělené nastavení.
Nejde ani jednoduše exportovat nastavení z české verze a pak importovat do anglické verze. Narychlo jsem tedy zkusil exportovat z české verze. V zipu přejmenovat adresář "Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2024\R30\csy" na "Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2024\R30\enu" editovat soubor "Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2024\R30\enu\Migrace\MigrationDataFile.xml" Změnil jsem texty "csy" na "enu" Takhle se přenese většina českého nastavení. Bohužel i menu bude české. Příkazy z příkazového řádku budou anglické. Takže se musí dát zpět původní anglický soubor acadlt.cuix, z českého vyexportovat případné přidané menu a naimportovat do české verze.
Upravil Petr75 - 19.srp.2024 v 10:37 |
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
