Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Téma: Staničení krivky v LTZasláno: 05.led.2007 v 08:30 |
Je možné v LT 2006 nakreslit polygon, ke každému vrcholu křivky vložit staničení(ve formě Bloku?) tak, aby když změním ten polygon se to staničení samo(na příkaz) přepsalo? Predpokládám že ve vyšším autocadu (civil, map....) to půjde, ale máme v práci LT
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 05.led.2007 v 09:03 |
Ne, v AutoCADu LT 2007 lze sice použít náš blok s automatickou popiskou PtLabel (viz CAD Katalog), ale už jej nepřichytíte k vrcholům polygonu. Plná funkce by byla až v Civil 3D.
Pepa
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: LT 2014 CZ Stav: Offline Bodů: 445 |
Zasláno: 05.led.2007 v 09:16 |
trochu odbočím od původního dotazu - stáhnul jsem blok Ptlabel, po vložení se zobrazí správné souřadnice, ale při posunu nebo zkopírování bloku na jinoui pozici se nezauktualizují. Co dělám špatně?
Pepa
Zasláno: 05.led.2007 v 09:26 |
Zkuste REGEN (proměnná FIELDEVAL musí mít hodnotu alespoň 16).
Pepa
Zasláno: 05.led.2007 v 09:33 |
díky, už jsem to našel
Pepa
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
