Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoVýkresový prostor-okna-souřadný systém
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresový prostor-okna-souřadný systém
    Zasláno: 24.led.2007 v 21:12
U dlouhých liniových staveb postupně ukládám situaci jako jednotlivé přílohy s tím, že v každé natáčím v okně výkresového prostoru situaci dle potřeby. Problém je v tom, že se tím pádem mění také natočení severky, což se velmi často opomene opravit. Vložil jsem severku do stávajícího stavu mimo kresbu a ve výkresovém prostoru vložil malé okno, které zobrazovalo jen severku. Domníval jsem se, že když natočím situaci v hlavním okně a pak překopíruji vlastnosti hlavního okna na okno se severkou, tak se kresba v okně otočí, podle hlavního okna. Nestalo se. Má na to někdo nějaký fígl?
R.C.
OSTRAVA
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 16:31
Ja to riešim tak, že mám severku vo výkresovom priestore, tzn. vždy otočenú nahor smerom na sever. Severka je zobrazená viackrát, podľa toho koľko bude výkresov. Potom v layoutoch môžem výkres otáčať ako chcem, otáča sa aj severka.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2007 v 21:05
Je jakási zavedená praxe, že severka je nad rozpiskou a ne v běžné kresbě. si to nejde jinka, než že i v okně se severkou otočit kresbu podle stejné entity a pak zoomovat na místo se severkou. Možná, by to šlo nějak udělat lispem, ale to není moje parketa.
R.C.
OSTRAVA
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 11:49
Přikláním se k názoru p. Cecha (Čecha ?). Pokud to v Layoutu otočíte ve viewportu o AA stupňů, nezbyde nic jiného, než severku (která je teda vložena v Paperspace) otočit taky o AA stupňů. Pro kontrolu samozřejmě může být severka umístěna i v modelu (třeba v samostatné hladině...). Ovšem jestli chcete ji mít pouze v modelu, tak viewport zobrazující onu růžici je třeba po otočení viewportu o AA stupňů taky otočit o AA stupňů.
Zkusil jsem to s tím štětečkem - opravdu se to nepřenese (ale bylo by to fajn, kdyby to šlo...) - přitom jsem měl obě viewporty odemknuté. Třeba je na to nějaká finta?
-FerTh-
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:21
Snad by šel naspat lisp, který by přečetl natočení souřadného systému v hlavním okně a uměl ho přenést do okna se severkou s tím, že by zůstalo zachováno zoomovaní na severku. Dneska tu udělám tak, že v hlavním okně ootočím kresbu jak potřebuji, pak se přepnu do okna se severkou, oročím to stejně a pak si severku zoomem zobrazím. Tím mám zaručeno, že sever v hlavním okně a směr severky je totožný. Jen perličku, víte, že severka správně nemá ukazovat na "sever" ve směru osy Y? Je tam pootočení 7,5542 stupnů na východ. Proč, by nám asi fundovaně vysvětlili geodeti!
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:31
Takže kdybych šel podle buzoly pořád rovnou na sever, tak bych minul severní pól o 7,5 stupně?Big%20smile
-FerTh-
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:34
Není odchýlení způsobeno tím, že systém JTSK nerespektuje zakřivení Země?
topocad Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
jestli to není tím, že jsou dva "severy" ...
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:36
s buzolou byste šel ve směru magnetického severu ...
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:37
jak to myslíš?
R.C.
OSTRAVA
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:41
tam, kde je země "propíchnutá" osou, podle které se točí, je ten pravý sever, kousek od něj je vychýlen sever magnetického pole země a na ten se natáčí buzola, nebo takhle nějak nás to učili Smile
Upravil Machacek - 26.led.2007 v 12:42
Jiří Macháček
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:45
Tady je možné si prohlédnout princip systému JTSK podle kterého všichni kreslíme a který platí jen u nás ...
http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/S-JTSK#K.C5.99ov.C3.A1kovo_zobrazen.C3.AD
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 14:25
... platí bezproblémů pro celou ČR v hodnotách X a Y, ale výškové kóty (B.p.v.) musí být upraveny koeficientem, podle lokality, ve které měříme pokud výškové kóty jsou převáděny z původního výškového souřadného systému Jadran.
Upravil artap - 26.led.2007 v 14:40
Petr Pátra
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 17:38
[QUOTE=Martin Bielina]Tady je možné si prohlédnout princip systému JTSK podle kterého všichni kreslíme a který platí jen u nás ...
http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/S-JTSK#K.C5.99ov.C3.A1kovo_zobrazen.C3.AD[/QUOTE]
Na tohle jsem přišel taky jednou náhodou - a to proto, že na zaměření byla severka pootočena proti křížkům. Tak jsem se ptal, a bylo mi řečeno, že to fakticky správně, ale že se to vlastně stalo omylem. Normálně se dává severka rovnoběžně s křížky, "aby to projektanty nemátlo"Smile
Obrázek je to hezký, což o to, ale víc asi řekne geometrům, než "normálnímu projektantovi" po x-letech od poslední hodiny geodézie Wink
(byť nás jako dopraváky v geodézii honili dost na průmce i na fakultě)
Tak jsem zkusil zapátrat v paměti. Takže si už ale pamatuji jen to, že bod 0,0 má být někde u Kaliningradu (Královce) a také, že se odchylka "severu" v JTSK od skutečného severu (tj. severního GEOGRAFICKÉHO pólu) mění se zeměpisnou délkou lokality.
Konzultoval jsem s kolegou (vystudovaný geodet, ale už to dááávno nedělá) a ten doplnil, že to Křovák svou kuželovou plochu nasadil na nějaký poledník , vedoucí přes Zakarpatskou Ukrajinu - to aby bylo celé území Československa v kladných hodnotách . Takže odchylka od skutečného severu narůstá směrem na západ .... A tako odchylka by měla být uvedena na každém mapovém listu (myšleno na "skutečné", tj. geografické mapě.
Mám takový pocit, že Královec na poledníku přes Zakarpatskou Ukrajinu neleží (mapu tu nemám ) - takže jedno tvrzení možná nebude pravda, ale je mi to docela fuk.Tongue
Pro běžnou práci stačí JTSK a pokud by bylo potřeba něco speciálního, vypomůžou geodeti
Tak to je vše, přátelé ....
J. Mantlík
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 21:45
Vrátím se k původnímu problém, aby se severka otáčela podle situace bylo by podle mého názoru nejjednodušší si vždycky "uždibnout" (okopírovat) kousek toho prostoru ke kterému má patřit. Pak bude natočená jak má být a to vždy. Je otázkou zda příkaz rotáte či otoč není jednodušší.
Jan Kosík
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 11:14
Citace ...
A co GPRS? Ten je totéž jako buzola, nebo je právě ta "správná" orientace?
Upravil Ferdinand - 29.led.2007 v 11:15
-FerTh-
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 12:50
GPRS je zpusob presonu dat v radiovych sitich
(general packet radio system), tim se asi nikam
dojit neda...
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 13:31
Koukám kam se nám to téma překulilo ... ale myslím, že zemský a magnetický pól nesjednotíme, i kdybychom si všichni najednou dupli ... takže nezbývá než si sednout a driftovat až na pól včetně Frištenského
Trochu jsem odbočil, ale snad mi to nebudete mít za zlé, když připojím tento link
Upravil artap - 29.led.2007 v 13:32
Petr Pátra
Tip 4427:Vyrovnání natočené kresby před tiskem.
Tip 7399:VIPPřevodník GPS souřadnice na S-JTSK.
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 6859:Přehled různých podob ikon USS v AutoCADu.
Tip 4907:Uživatelská ikonka 3D kurzoru souřadného systému.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
