Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
marek
Přihlášen: 26.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2010 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: acad2007-nestandartní uložení výkresuZasláno: 06.bře.2007 v 14:55 |
Při práci na výkresu "spadl" autocad a nevíme jak získat rozdělaný výkres(denní práce). V automatickém ukládání se uložil soubor sv$ a v dočasných souborech soubor ac$(s divným názvem) a nejdou nám otevřít(otevíráme přepsáním na dwg). Poradí někdo jak získat data z počítače, kdyč máme nastaveno aut. ukládání na 5min a žádné jiné zdroje jsme nenašli.
Díky.
Marek
b-marek
Narlen
Přihlášen: 19.led.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 06.bře.2007 v 15:15 |
Co přesně myslíte tím "nejdou nám otevřít" ? Zahlásí program nějakou chybu?
J.R.
icq: 171-572-780 |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 06.bře.2007 v 15:21 |
Doufám, že se v AC2007 proti 2006 nic nezměnilo, takže
Soubor ac$ Vám nebude k ničemu
soubor sv$ by měl jít otevřít - je potřeba pouze přejmenovat na dwg
v adresáři temp MOŽNÁ budou i soubory bak. pokud budou mít dnešní datum, přejmenujte je na dwg a snad půjdou otevřít (ale mechanismus, kdy se tyto baky s divnými názvy, jako "061113 AREAL KOORD SIT ulice_uprav_1_1_9088.bak" vytvoří, jsem zatím nepochopil....)
A pokud jste zkoušel _recover a ten Vám nepomohl a nic jiného se nepovedlo otevřít, pak nezbývá, než s Vámi hluboce soucítit
J. Mantlík
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 06.bře.2007 v 15:24 |
Zkuste prohledat i jiné TEMPy. Ve složce Windows/Temp, v Dokuments .../Uživatel/Local Settings/Temp. Je to sice málo pravděpodobné, ale někdy se člověk až diví co všechno se v PC může udát. Ale hlavně se z této situace pro příště poučte. Nespoléhejte na automatické ukládání a ukládejte i "ručně". Minimálně při každém odchodu od PC použiju ikonu s disketou. Taky se podívejte, zda máte v Možnosti/Otevřít a uložit zatrženo i "Vytvářet záložní kopii při každém ukládání". Taková záloha se často hodí. Také se mi velmi osvědčilo ihned po ranním otevření výkresu ho uložit pod novým názvem - já dávám na konec názvu do závorky datum (07-03-06). A má poslední zkušenost vysledovaná od nepořádných kolegů: Když otevřu nový výkres a neuložím ho, tak se mi žádné automatické zálohy netvoří (tímto si ale nejsem 100% jistý). Takže když začnu na novém výkrese, celý den na něm dělám a pak PC nebo AutoCAD spadne, jsem v
. A někdy dost hluboko. Chce to holt důslednost.Upravil koutnak - 06.bře.2007 v 15:39 |
Radim Koutňák
PepaR
Zasláno: 06.bře.2007 v 16:16 |
Pro usnadnění hledání a otevírání souborů zálohy Vám snad pomůže následující LISP:
Mantlík
Zasláno: 06.bře.2007 v 16:23 |
to se může hodit
J. Mantlík
PepaR
Zasláno: 06.bře.2007 v 16:28 |
Já vím, ono jo teď při těch profilech težké si neustále pamatovat, kdeže ten TEMP vlastně je, a znám i uživatele, kteří o TEMPu ani neslyšeli :) (a ani se jim nedivím)
Upravil PepaR - 06.bře.2007 v 16:54 |
Mantlík
Zasláno: 06.bře.2007 v 16:53 |
Temp si naštěstí mohu umístit, kam chci (když si stejně musím nastavit všechny možné cesty)
Ale máte pravdu, že někteří o něm i přes osvětu) ani nevědí či nechtějí vědět. Zrovna nedávno za mnou přišla kolegyně, že se jí najednou nechce udělat PLT soubor. Zjistil jsem, že dokápla poslední kapka a že má plný disk. Tak jsem hledal, co smazat a ejhle, temp měl asi 8 GB
J. Mantlík
