Téma uzavřenoZměna hladiny normalizovaných součástí
kmik Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna hladiny normalizovaných součástí
    Zasláno: 12.bře.2007 v 09:15
V Mechanical 2006 nakreslím sestavu včetně např. šroubových spojů ve standardní struktuře hladin (obrysy v 0, šrouby v 0N atd.). Tuto sestavu potom používám v nadřazené sestavě jako pozadí nakreslené tence. To znamená, vložím ji do nadřazené sestavy, vytvořím z ní jeden blok a převedu ho do hladiny 4. Tím, že veškeré obrysy součástí jsou nakreslené v hladině 0, změní se jejich vlastnosti podle hladiny 4 (tj. barva zelená, tloušťka čáry 0.25). Šroubové spoje a ostatní normalizované součásti jsou však vkládány standardně v hladině 0N, a proto u nich k obdobné změně nedojde. Existuje  nějaké řešení, jak dosáhnout obdobného výsledku i u těchto součástí (zřejmě je nějak hromadně převést do hladiny 0)? U starší verze Mechanical 6 byla součástí Express Tools funkce Layer Translator, pomocí níž bylo možné přemapovat hladinu 0N na hladinu 0. V Mechanical 2006 však už tato funkce v Express Tools není.
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 06:09
Doporučuji nastavit hladiny jednotlivých objektů normalizovaných a jiných mechaniclovských objektů podle vlastních hladin. Dělá se to v "Pomůcky - Možnosti - karta AM:Normy - Hladina/Objekty". Je tam záložka "Hladina", ve které se spravují používané hladiny, a záložka "Objekty", ve které se jednotlivým entitám hladiny přiřazují". Pomocí roletky "Filtr" si lze odfiltrovat oblasti, které mě zrovna zajímají.
kmik Zobrazit panel
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 07:43
Toto nastavení znám. Problém je v tom, že tímto způsobem pravděpodobně pouze globálně přenastavím hladiny všech normalizovaných součástí ve výkrese. Já však potřebuji
1. zachovat standardní systém hladin - požadavek zákazníka
2. změnit vlastnosti jen té části výkresu, která je použita jako pozadí. Další nově kreslené součásti už musí být ve standardních hladinách.
V průběhu dalších pokusů jsem zjistil, že např. šroub nakreslený v hladině 0N lze převést do jiné hladiny příkazem _amlaymove. Toto však bohužel funguje jen při převodu do hladiny 1 nebo 2 (hladiny určené pro obrys) nebo do hladiny 3 (hladina pro neviditelné hrany). Při převodu do jiné hladiny se šroub sice tváří, že je v jiné hladině, nakreslený ale zůstane bíle. Já bych ho samozřejmě potřeboval mít v hladině 4 zeleně :-(
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 2823:Změna normalizovaných součástí sestavy Inventoru na editovatelné součásti.
Tip 3992:Vypnutí zobrazení os normalizovaných součástí v AutoCADu Mechanical.
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 3562:VIPJak nastavit zjednodušené zobrazování normalizovaných součástí Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
