Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoHromadná tlač AutoCad 2006
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
kochty Zobrazit panel
Přihlášen: 30.bře.2007
Lokalita: Slovensko
Autocad 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná tlač AutoCad 2006
    Zasláno: 30.bře.2007 v 08:48
Vie niekto poradit ako vytlacit hromadne viac vykresov z AutoCadu 2006? Dakujem
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2007 v 09:03
Máte 2 možnosti:
- Utilita BatchPlot
- Příkaz: _PUBLISH
Upravil PepaR - 30.bře.2007 v 09:05
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2007 v 12:47
Rád bych ještě téma PUBLISH oživil. Sám jsem to zkoušel z 2007 a nefunguje to asi tak, jak má.
1. trvá to mnohem déle, než klasický příkaz PLOT. U více výkresů se mi zdá, že je to delší proces, než to spustit přes PLOT jeden výkres za druhým. Malá pamět? špatně nastavený parametr?
2. stalo se mi, že přes příkaz PLOT jsem pustil více výkresů, když jsem stejné vybral přes PUBLISH, u některého to zahlásilo nějakou chybu a příkaz skončil.
3. příkaz PUBLISH se mi líbí pro finalní EXPEDIČNÍ cdéčko, kdy tak potřebuji udělat řadu PLT nebo PDF výkresů. Ale jak elegantně v tu chvíli zařídít, aby tisk do souboru a ne na plotter, aniž bych musel u každé záložky měnit plotter.
Má to někdo vykoumané bez zádrhelů?
R.C.
OSTRAVA
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2007 v 15:16
cez Publish: Vytvoríte si tiskové šablonky (napr. A4-monochrome, A0-color....), potom si označíte výkresy výkresy s rovnakou formou tisku a nastavíte jedným klikom tiskový súbor, potom ďalšiu skupinku...
Alebo si nastavíte v Správcovi nastavenia stránky tlačiareň, resp. ploter podľa potreby a potom v Publish necháte tlačiť bez zmeny plotra. (Prednastavený je taký ako bol uložený v súbore, pokiaľ ste mali zaškrtnuté pri tlači Ukládat zmeny do rozvržení, alebo cez Správcu nastavenia stránky.)
Tretia možnosť je cez Správcu sady listov, ale ten nebol ešte úplne ošetrený na nepredvídané udalosti zo strany úžívateľa pri A2005, pri vyššej verzii neviem.
Upravil Buba - 02.dub.2007 v 15:17
Lokalita: Slovensko
Autocad 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 09:48
Dakujem za info. Kde najdem tu utilitu BATCHPLOT ?
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Máte 2 možnosti:
- Utilita BatchPlot
- Příkaz: _PUBLISH
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 10:00
BatchPlot byla ve starších verzích (AutoCAD 2004 a nižší) nyní je nahrazena příkazem PUBLIKUJ.
Upravil PepaR - 03.dub.2007 v 10:01
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:01
Zastyděl jsem se Clown, že jsem tenhle příkaz ještě nepoužil. Tak jsem to zkusil na dwg s více rozvrženími.
Z předchozích příspěvků jsem pochopil, že lze takto tisknout i do PLT souborů (je to tak ??) - ale nijak jsem příkaz PUBLIKUJ k tisku do PLT souboru nepřinutil - ať dělám, co dělám, tiskne přímo na plotr
Nebo to umí až 2007?
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:14
A máte v nastavení tiskárny u jednotlivých rozvržení zaškrtnut tisk do souboru?
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:30
To bylo to první, co jsem hledal .... - bohužel bezvýsledně
Možnost zaškrtnout tisk do souboru je až v dialogu tisku
Pak už mne napadá jen nadefinovat plotr s tiskem do souboru, ale to už zase ztrácí to, proč jsem to zkusil
J. Mantlík
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
To netreba nastavovať v každom súbore. Všetko ide cez okno publikuj.
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:35
2002lt CS
Gibbscam
ARKANCE
Bodů: 22110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:42
Tisk do PLT si můžete nastavit v PC3 souboru. Ale rozumnější asi bude ta cesta přes DWF.
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:47
Tak tam je možnost "Publikovat do:"
- plotru uvedeného v nastavení stránky
- souboru DWF
nic jiného ..
V "možnostech publikování" je
"Výchozí umístění pro výstup (DWF a vykreslování do souboru)"
Pokud je ještě někde něco jiného, tak to přehlížím jak vrata od stodoly ....
J. Mantlík
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:49
Původně odeslal(a) musil musil napsal(a):
Zkuste mrknout
To je trochu jiný problém
J. Mantlík
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 11:51
Mám takový pocit, že nejrozumnější cesta bude na tento příkaz (aspoň pro PLT soubory) zase zapomenout Ouch
J. Mantlík
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 12:01
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
- souboru DWF
nic jiného ..
Publikovat do plotru uvedeného v nastavení stránky-zaškrtnúť,
keď následne v zozname výkresov kliknete v stĺpčeku (buď po jednotlivých listoch, alebo cez CTRL, príp, Shift si označíte viac) a klikom na Nastavení stránky (ale nie hlavička, ale konkrétny list), tak tam máte možnosť Výchozí, Import ... Dáte si importovať nastavenie stránky z nejakej Vami vytvorenej a je to. Môžte si vytvoriť pre každý formát, pre rôzne tlačiarne, rôznymi farbami, ....
A je to. Jednoducho a univerzálne.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 12:02
Takto to funguje v A2005, predpokladám, že to vo vyšších verziách už len vylepšili a nie odstránili.
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 13:06
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Asi mi IQ strmě kleslo někam pod nulu ....
Tak jsem to dělal (kromě toho importu)
A ještě k importu nastavení - když si nemohu pro rozvržení nastavit tisk do souboru, tak mohu tuhle cestu použít jen tehdy, mám-li pc3 s přednastaveným tiskem do souboru. a k tomu si pamatovat, kde mám kterou kombinaci pc3, formátu a ctb, to už to jednodušeji a rychleji vytisknu jedno rozvržení po druhém klasicky
J. Mantlík
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 6408:Dávkový tisk více listů najednou v LT 2008.
Tip 2158:Jak vytisknout několik rozvržení najednou?
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Tip 5173:Mohu použít Vault 5 i s AutoCADem 2006?
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
