Téma uzavřenoKterá „novinka“ A2008 vás nejvíce rozčiluje?
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Která „novinka“ A2008 vás nejvíce rozčiluje?
    Zasláno: 07.čvc.2007 v 20:35
Zdravím všechny,
dovolil jsem si založit takové anti-téma k tomuto Kterou novinku A2008 nejvíce využijete?. Konečně mi v rámci subscription přišel nový ACAD (v Series s Revitem), tak začínám podrobněji „zkoumat“ neduhy nové verze.
a) Neví jak jsou na tom ostatní, ale mě nový instalátor vůbec nesedl. Už jsem instaloval 2008 několikrát a na předchozích verzích mám stovky instalací, ale zde neustále musím hledat kam mám klikat, abych našel a změnil při instalaci to co potřebuji. Důležitá tlačítka nejsou dostatečně zvýrazněna a jsou změny i typické orientační popisky na jiné názvy. Při první instalaci jsem nevěděl jestli klikat vpravo nebo vlevo a musel jsem si jak moula pracně pročítat. Jaký je tohle směr k ergonomii a usnadnění to opravdu nechápu.
b) ET a Textury jsou opět u typické instalace odškrtnuty, aby se neinstalovaly. Dost uživatelů to prostě samo v tom skrytém podmenu nenajde a nebude ani tušit, že tam něco takového vůbec je. Dříve je alespoň instalátor vždy provedl obrazovkou, kde si to mohli vybrat, ale dnes mají v podstatě smůlu.
c) Je přítomen nástrojový panel se jménem Normalizovaná poznámka, ale jeho ikonky-příkazy nemají s normalizovanou poznámkou nic společného. Je to vlastně Standardní panel nástrojů bez několika příkazů. Má někdo EN verzi, aby mohl zkontrolovat jestli to je chyba překladu nebo je tam špatně panel transformován do CUI a v EN obsahuje příkazy na poznámky?
d) Pokud si vytáhnete Nástrojový panel (Toolbar) na plochu, tak má kolem sebe šedivé ohraničení (což je v pořádku), ale proč prosím co nová verze to je tento rámeček širší a širší!? Nemá to žádný význam a jen to zbytečně zabírá místo ... nechápu.
e) Tento bod je z části výtka a z části otázka. V nastavení 3D výkonu a parametrů 3D akcelerace je nyní možnost ve volbě ovladače (při HW akceleraci) vybrat „OpenGL“ nebo „Přímé 3D“. Výtka je to, že ten kdo to překládal jaksi zapomněl (nebo to spíše nevěděl), že u nás se výrazy vážící na technologie a vlastnosti HW/SW nepřekládají a přeložil „Direct 3D“ na „Přímé 3D“. Musím říci, že mi opravdu chvilku trvalo, než-li jsem na to přišel a myslím, že to je jen důkaz toho, že lokalizace je opět provedena neodborně a lidmi nebo nástroji neznající místní zvyklosti (jako ostatně od verze 2005).
Ta otázka je, jestli někdo už testoval, zda je výkonnější použít na Win XP D3D nebo OpenGL. Děkuji
f) Mrzí mě, že ikonky nástrojového panelu Hladiny II i zde zůstaly ty nové z verze 2007. Nové jsou špatně graficky odlišitelné, špatně se intuitivně identifikují a i po roce intenzivního používání si je stále pletu (asi jsem nějaký divný). Opět příklad toho, že někdo změnil zcela zbytečně něco, co bylo 100% funkční (ikonky z ET). Vadí to i někomu dalšímu?
g) V dialogu „Možnosti“ => záložka „Profil“ není poznat, který profil je jako aktuální. Dříve byl aktuální profil označen, že je aktuální.
h) Proč se prosím stále stává to, že pokud přes rozhraní Úpravy uživatelské rozhraní (příkaz CUI) provedu úpravy některého .CUI souboru (např. do acetmain.cui nakopíruji další Panely nástrojů), tak při nezbytném uložení souboru to resetuje v CADu nastavení ikonek a plovoucích panelů (polohy, zobrazení, nastavení) do výchozího stavu? Je to velmi otravné, protože po každé větší modifikaci rozhraní musím znovu všechno pozapínat a naposouvat!
i) Nevím co vedlo autory 2008 k zapnutí této vlastnosti nebo jestli mám něco špatně nastaveno, ale nápověda neumí vyhledávat části slov! Pokud tedy nevíte, jaké přesné slovo hledáte, nemáte šanci najít patřičnou odpověď. Jeden příklad za všechny: hledal jsem jak vypnout Správce restaurování výkresů a pokud nevíte, že proměnná „RECOVERYMODE“ mám v popisu slovo „restaurování“, tak to pomocí obecnějšího „restauro“ nikdy nenajdete, protože to prostě nezařadí do relevantních výsledků (tedy respektive on nezařadí do výsledků vůbec nic :-) ).
A závěrečné sdělení: Je prosím opravdu nutné, aby v SW renomované firmy za 150 tis. byly neustále opakující se chyby, nedostatky a fungující věci se upravovali na nefungující? Nebo jsem jenom já takový šťoura a prudil, že mi to vadí?
Na druhou stranu je pozitivní, že se konečně podařilo implementovat základní funkce jako zarovnání textu do bloku a podobně.
Tímto také vyhlašuji soutěž o to, kdo najde „nejpovedeněji“ přeložený výraz v AutoCADu 2008 CZ. Výherce ode mě dostane nějakou pěknou cenu a pochvalu před nastoupeným CAD Fórem ... ať máme ze špatné práce někoho jiného alespoň trochu zábavy .
Já dávám do soutěže slovo „Direct 3D“ přeložené přímo v ACADu jako "Přímé 3D".
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2007 v 22:02
ad a) to je asi hlavně otázka zvyku - také jsem trochu bloudil, ale nový instalační program je jednodušší, odpadá nutnost síťového rozmístění při NLM licencování, nejběžnější instalace je na méně klepnutí a s méně dotazy/volbami
ad b) ET a textury byly myslím vypnuté i ve starších instalátorech; ET bych dal do základní instalace, textury ne
ad c) to je určitě chyba překladu - asi nějaké Standard tools
ad e) "Přímé 3D" je samozřejmě nesmysl, je to Direct3D. Direct3D je tam zejména kvůli Vistě (kde podpora OpenGL není). Ve WinXP záleží na typu karty, u slabších a středních karet bude Direct3D asi trochu rychlejší.
ad g) já mám aktuální profil zvýrazněný - zřejmě nějaký problém driveru grafiky
ad i) to se musí hledat pomocí "restauro*", ale stejné je to i v předchozí verzi Helpu
ad soutěž) "Přímé 3D" je těžký soupeř, ale například "průhledné příkazy" jsou také hezké, nebo třeba "kulatý" (funkce RND v Kalkulátoru)
ARKANCE CZ - arkance.world
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2007 v 22:36
No s těmi překlady to pane Bláha zas tak jednoduché není, AutoCAD sám o sobě je kolos a samotný jedinec by překlad nezvládl, nu a jelikož na tom pracuje více lidí, tak pak vznikají chyby a odlišnosti. Taktéž záleží na šikovnosti lidí, zda překlad testují nebo mají možnost otestovat. Ze své překladatelské praxe, znám lidi, co přeložili program aniž by ho někdy používali, ale to si myslím, že nebude situace překladatelů AutoCADu.
Nicméně "Přímé 3D" je opravdu síla a pokud je tam takových chyb více tak nechápu kdo ten překlad dělal neboť lokalizace od Xanadu si vždy drželi velmi dobrou úroveň.
Upravil PepaR - 07.čvc.2007 v 22:39
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2007 v 23:22
Lokalizace software velikosti AutoCADu je určitě týmová práce, to ale neospravedlňuje chyby typu různých překladů stejného pojmu nebo technicky nesprávné terminologie.
Lokalizace AutoCADu byly od XANADU do verze 2005 (viz localize), nyní si lokalizace Autodesk řeší globálně pro více jazyků najednou. Podílíme se na definici nové terminologie, ale "přímé 3D" ani "průhledné příkazy" určitě nejsou z naší dílny. Nicméně myslím, že AutoCAD stále patří k docela dobře lokalizovaným programům.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2007 v 23:30
ad. PepaR
Na to jsem právě narážel. Od té doby co není lokalizace ACADu pod vedením/dílem XANADU, tak to je vždy utrpení a na HELP se musela vždy vydávat oprava. Vím, že překlady nejsou jednoduchá záležitost (sám jsem si to také již zkusil), ale snad se za těch pár verzí (od 2006) již překladatelský tým poučil a nebude dělat ty samé chyby. Když lokalizační firma (předpokládám, že to jde přes outsourcing) odvádí nekvalitní práci, tak by to měli zadat jinam nebo vyvodit důsledky a ne že to przní pořád ti samí. Pokud to pokaždé vyrobí někdo jiný, tak je to již jen smutné.
To se mi na tom mimo jiné v kontextu nelíbí.
Upravil Petr Bláha - 08.čvc.2007 v 00:01
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2007 v 23:57
ad. p.Michl
ad b) Pokud si dobře vzpomínám, tak v A2006 to bylo v defaultu zapnuté. Zkoušet se mi to nechce :-( .
ad g) Aha, tak to vyzkouším, mě zvýraznění chybí, překvapivá souvislost
ad i) Máte pravdu, omlouvám se . Nikdy by mě nenapadlo, že se to bude chovat jinak než-li standardní hledání Win aplikací a samotných Windows (tam není "*" třeba).
ad soutěž) To "rnd" je drsné a kalkulačka byla zdá se těžký oříšek ... "1/x" = "Obrácený" také není úplně optimální a jsou tam ještě další drobnosti.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2007 v 10:47
Přikládám do soutěže text z hlášení o nevhodném názvu Xrefu:
Vybraný soubor nelze použít jako název pro blok nebo je větší než 8 znaků. AutoCAD byl přiřazen a zkrácen názvem bloku. Zadejte náhradní název.
Radim Koutňák
Tip 5522:Rozšířená nabídka slovníků kontroly pravopisu.
Tip 4414:Zámečky ve Správci sady listů.
Tip 12617:Jak zjistit které komponenty zatím nemám opozicovány?
Tip 5014:Nejdelší příkaz AutoCADu.
Tip 14671:Horizontální regrese tras v Civilu 3D 2026.1 (a vyšších).
Tip 12971:Simulace drah nástroje včetně kinematického modelu stroje.
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
