Téma uzavřenoInstalace AIS 2008 -> AIS 11
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace AIS 2008 -> AIS 11
    Zasláno: 17.čvc.2007 v 16:25
Vážení pánové, mám malou prosbu. Bylo by možné sepsat v pár bodech zkušenosti s instalaci AIS 2008 na mašinu kde byl původně AIS 11? Vím, že je na to brožura, ale jestli nejsou nějaké vychytávky. Co se má udělat po instalaci 2008. Jestli se instaluje nový SQL server a ten starý se automaticky odinstaluje a tak... Prostě praktické zkušenosti. Možná by nebylo od věci, kdyby Xanadu, třeba v sekci VIP nějaký postup vypsala, stačí pro jednu stanici, kde je naistalováno vše... Pomalu bych se na to teoreticky připravil a až nebude honička tak bych tu 2008 tam kopnul. Děkuji předem za všechny příspěvky. Myslím, že by to pomohlo více uživatelů, nějaká kuchařka :)...
Martin Rebenda
radimekk Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Inventor
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2007 v 08:27
zdravím,
chápu to dobře, že na tom počítači jste měl Inventor 11, která je teď pryč a teď tam chcete mít jen 2008? nebo tam chcete mít oba?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2007 v 08:35
Ano měl bych se vyjadřovat jasněji. Mám tam 11 a chtěl bych tam mít 2008 a 11 zrušit. Takže asi je lepší všechno odintalovat a naistalovat 2008 na čisté PC, že?
Martin Rebenda
XANADU a.s.
Inventor
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2007 v 08:54
tak samozdřejmě, že nejlepší je instalovat na čistý systém, ale pokud ho máte v dobrém stavu, není třeba přeinstalovávat celej počítač. Návod jak kompletně odinstalovat Inventor 11 naleznete zde:
XANADU a.s.
Inventor
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2007 v 09:29
a ještě je dobrý před instalací Inventoru odinstalovat z počítače Macromedia Flash Player, který si pak Inventor při instalaci sám znovu nainstaluje:
Tip 3995:VIPSíťové sdílení kombinace licencí Inventor + Inventor Professional.
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
Tip 6436:Podpora protokolu IPv6 pro plovoucí síťové licence.
Tip 2958:VIPStarší verze Inventoru nabízely transcripting. Jak použít funkci Transcript v Inventoru 6, 10, 2008 atd.?
Tip 5608:Inventor 10 a Inventor 2008 na jednom počítači.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
