Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoLCD MONITOR 21/22
tomasek79 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LCD MONITOR 21/22
    Zasláno: 26.čvc.2007 v 21:44
Dobry den, uvazuji proto o koupi vetsiho monitoru. Min 21 monitor. Zde miri ma otazka - proc je 21-ka drazsi nez 22-ka? A to o pomerne velkou castku. Nebo je lepsi pro praci v AutoCadu napr. 2x19 umistene vedle sebe? Dekuju za odpovedi, Vodicka
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 06:04
A co širokoúhlou 24"? Po delším váhání jsem jí nedávno koupil a nemá to chybu.
R.C.
OSTRAVA
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 08:10
Dva monitory vedle sebe bych osobně nedoporučoval. Špatně se tam řídí co má kde zůstat zobrazované.
Já jsem před měsícem pořizoval také 24" LCD od HP a přišel mě v akci Xanadu jen na asi 13000. Jsem s ním spokojený. Obrázek 1900x1200 stojí za to.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 08:31
Znám mnoho projektantů na Microstation, kteří dělají zásadně na dvou monitorech a nemůžou si to vynachválit. Je to spíše otázka zvyku a taky rozhodnutí, do čeho jít. Jelikož jsem měl zánovní 21", sám jsem zvažoval, zda nedokoupit ještě jednu a mít dva monitory, ale nakonec jsem šel do 24" wide a jsem maximálně spokojen. Ale mohl jsem si to u známých vyzkoušet, což bylo hodně důležité.
R.C.
OSTRAVA
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 10:16
Původně odeslal(a) VlJanecek VlJanecek napsal(a):
Jak jsem tu již psal, ergonomicky a pro efektivnější práci jsou dva monitory/LCD lepší. Na jednom např. ACAD, na dalších oknech ostatní aplikace, které používáte.
S řízením, kde se co má zobrazovat, to není až takový problém, pokud pochopíte prvotní principy, které jsou trochu zmatené (mám zkušenosti s ATI řešením), ale pak to je otázka pár kliků. Jediná aplikace, které má neustále problémy a při určitých kombinacích oken nedrží správné polohy (plovoucích) oken, je AutoCAD. Nepřišel jsem na to proč, ale podle mě to je tím, že nepoužívá systém oken a menu převzatý z Win, ale svůj vlastní systém, který si žije svým životem :-(
Upravil Petr Bláha - 27.čvc.2007 v 10:17
Tip 571:Mohu postavit 21" monitor na počítač HP Vectra? Udrží jej?
Tip 10176:Snadné přečíslování COGO bodů v Civil3D.
Tip 8833:Zobrazení vlastností sestavy na LCD panelu 3D myši.
Tip 12032:Proč se mi otvírá dialogové okno na jiné obrazovce? (nVidia, ATI)
Tip 1979:Obrázek tiskárny na LCD panelu je přeškrtnut.
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
