Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN).
Dostojevskij
Přihlášen: 12.říj.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Rozhození souřadnic XREFZasláno: 12.říj.2007 v 14:00 |
Mám následující problém - otevřu jeden DWG soubor, ve kterém jsou nějaké objekty v souřadnicích JTSK (Křovák), pak druhý s jinými objekty taktéž v JTSK. Souřadnice jsou u obou souborů v pořádku. Vložím-li však jeden soubor do druhého jako externí referenci, souřadnice vkládaného souboru se rozhodí, tudíž vkládané objekty jsou úplně mimo. Mám AutoCAD2006. Zkoušel sem to ve verzi 2005 a tam tento "jev" nenastává. Můžete někdo, prosím, poradit?
Upravil Dostojevskij - 16.říj.2007 v 08:51 |
f.m.d.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 12.říj.2007 v 14:07 |
To je divné - vkládáte Xref opravdu na souřadnice 0,0,0 a v globálním souřadném systému? JTSK je pořád JTSK (ve verzi 2005 i 2007)
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 12.říj.2007 v 14:12 |
Pozor na jednotky. Měly by být stejné u obou souborů.
R.C.
OSTRAVA |
Dostojevskij
Zasláno: 12.říj.2007 v 14:14 |
Přesně tak to dělám - vkládám na souřadnice 0,0,0 a v globálním SS. Souřadnice objektů otevřeného souboru zůstanou v pořádku a souřadnice objektů vloženého se rozhodí. Nevím si s tím rady...
f.m.d.
Dostojevskij
Zasláno: 12.říj.2007 v 14:18 |
Jednotky jsou stejné, to jsem kontroloval, ale i kdyby nebyly (např. metry x milimetry), dalo by se to zkorigovat při vložení reference pomocí vynásobení měřítka nějakou konstantou. Tady se ale souřadnice rozhodí úplně, není to násobek původních...
f.m.d.
Radim Cech
Zasláno: 12.říj.2007 v 14:24 |
Pokud to není extra velké nebo tajné, pošlete to na radim.cech@lineplan.cz
R.C.
OSTRAVA |
Dostojevskij
Zasláno: 12.říj.2007 v 14:28 |
ok, posílám. díky!
f.m.d.
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1914 |
Zasláno: 15.říj.2007 v 12:33 |
Mrkněte se ještě na proměnné insbase resp. base jestli je to nula.
-FerTh-
Dostojevskij
Zasláno: 16.říj.2007 v 08:02 |
Kontroloval jsem, insbase je 0.
f.m.d.
Radim Cech
Zasláno: 16.říj.2007 v 08:05 |
ještě Vám to nefunguje? Vždyť jsem Vám psal, aby jste to dal u obou výkresů bud bez jednotek a nebo na metry. Mně to pak fungovalo. |
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
