Téma uzavřenoKusovník - hmotnost součásti
ATTiLA Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD 2011, Inventor2011
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník - hmotnost součásti
    Zasláno: 11.pro.2007 v 20:16
Narazil jsem na další (z mnoha) problém. Ve starších verzích AIP se dalo vypnou zobrazování jednotek hmotnosti ("kg") v kusovníku. To ale, zdá se, nejde u AIP 2008. Pokud nastavím použití formátování jednotek
-> bezrozměrné (logicky by "kg" mělo zmizet), hlásí AIP 2008 "Chyba nekompatibilních jednotek".
Dá se tohle nějak obejít či vyřešit ?
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 21:22
Hmotnost není bezrozměrná - logicky to vypíše chybu nekompatibilních jednotek. Pokud jen nechcete zobrazovat řetězec jednotek, ve Stylu kusovníku klepněte na danou vlastnost (zde asi "HMOTNOST") a v dialogu "Formát sloupce" zrušte zaškrtnutí políčka "Řetězec jednotek".
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 21:58
Ano, bylo jen otázkou času, než bych si toho také všiml. Děkuji za odpověď.
Nicméně mě napadá, hmotnosti nejsou uváděny v součtu, tj. je-li na výkrese např. 10 ks součástí á 1kg, v kusovníku je hmotnost 1kg 10 ks a ne 10kg 10ks. Je tak, a jak na to, aby to bylo jinak ?
Tip 11963:Jak do kusovníku Inventoru přidat celkovou hmotnost, součet hmotností dané součásti?
Tip 6552:VIPZobrazení plochy povrchu součásti v kusovníku Inventoru.
Tip 2067:Jak zobrazit v rozpisce Inventoru hmotnosti součástí?
Tip 5898:Jak potlačit zobrazování jednotek hmotnosti ("kg") v kusovníku?
Tip 8926:Jak nezahrnout některé části sestavy do celkové hmotnosti?
Tip 4030:Jak vypnout zobrazování jednotek (kg) v kusovníku?
Stránka byla vygenerována za 0,142 sekund.
