Téma uzavřenoOtvor pre stresne okno
fmato Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2007, Revit 9.1
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otvor pre stresne okno
    Zasláno: 08.led.2008 v 13:47
Dobry den,
neviem ci to dobre vysvetlim, ale potreboval by som vyrezat otvor do sikmej strechy pod stresnym oknom. To by nebol problem, problem nastane ked chcem otvor nie kolmy na strechu, ale taky asymetricky, aky sa robi pri standardnych detailoch pri stresnych oknach.
Dakujem,
Mato.
Upravil fmato - 08.led.2008 v 13:47
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2008 v 00:36
Máte více možností řešení:
1. použít rodinu střešního okna, které už obsahuje nekolmý otvor do střechy, mívá parametr uhel osteni nahore, dole
2. upravit si nevyhovující rodinu střešního okna
3. vytvořit díru do střechy pomocí tzv.rodiny na místě (Modelování > Vytvořit/Create): zvolíte kategorii střecha, vymodelujete Otvor/Void a tím vyříznete střechu, opustíte režim Rodina červeno-zeleným puntíkem.
Každý ze zmíněných prvků lze znovu použít a přenášet mezi projekty.
Tip 11546:V rodině okna nelze vytvořit otvor vybráním
Tip 6780:Navisworks mi nezobrazí správně otvory oken z Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
