Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoSkener na větší formáty
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skener na větší formáty
    Zasláno: 19.bře.2008 v 06:27
Teď jsme dostali vzácnou návštěvu z vrcholového managementu. Máme naskenovat štos výkresů, A4, A3 i A2 se tam najdou. Pro skener A4 je to těžká úloha.  Cvičně jsem začal na téma "koupě většího skeneru" a nedočkal jsem se jednoznačného odmítnutí - prý ať něco vybereme, zjistíme cenu a uvidí se.
Tak se chci zeptat na stav skenerů (pro formát A2 a větší) na českých tocích.
ARKANCE
Bodů: 22155
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 10:07
Zkuste se podívat např. na:
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 07:35
Děkuji za tip. Ale asi by to neprošlo. Nebylo by něco mezi tímhle a stolními scannery A4 co se dají pořídit za méně něž 2000Kč?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 08:17
Pokud nechcete kupovat něco moc drahého, možná bylo úspornější nechat si ty větší formáty naskenovat třeba u geodetů.
Ti obšas také stroje mají.
A déle se zajímet třeba o scan formátu A3.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 08:23
Pokud je to jednorázově a chcete to jenom černobíle, můžeme naskenovat na našem Oce kopírovacím stroji (A4 - A0 libovolné délky).
Zkuste dotaz v okolí - kdo má kopírky, které dokážou zároveň skenovat.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 09:08
Myslím že je zbytočné kupovať scaner za pol milióna z dôvodu oscenovania "pár" výkresov .... u nás vo firme bežne potrebujeme oscenovať veľké formáty, zväčša katastrálne mapy a kópie projektov. Robí nám to cudzia firma, pri cca 10-20 kusoch A1 to máme dokonca v ten istý deň. Síce máme množstevnú zľavu ale podľa oficiálneho cenníka je to cca od 120,- SKK za čiernobielu kópiu až po 390 SKK za farebnú kópiu, všetko ceny za m2, výstup je v tiff a PDF.
A3 scanner kúpite už aj za cca 15000,-, veľkoformátový sa dá zohnať aj za 150000,-
Upravil be_em - 20.bře.2008 v 09:34
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2008 v 14:30
A3 scanner je už za 3333,- s daní, např. Mustek ScanExpress A3 USB 600 PRO
http://skenery.alza.cz/skener-mustek-scanexpress-a3-usb-600-pro-d82494.htm
Ale A3 a A4 pokryjí lépe multifunkční kancelářská zařízení tiskárna-skener-kopírka, pokud mají podavač!!!
Mimochodem, digitální fotoaparáty už mají takové rozlišení, že při hodně snížených nárocích, se dají použít. Vhodné zvláště na výkresy, které Vám nechtějí půjčit a Vám jde jen o to, vědět, co je na výkrese. Problémy s takto nasnímanými výkresy jsou:
- jak zajistit dostatečné rovnoměrné osvětlení (vestavěný blesk většinou nevyhovuje, protože osvětluje jen střed zorného pole a je zde nebezpečí odlesku).
- jak zajistit umístění předlohy aby nedocházelo k deformacím a zkreslením.
- optika nemusí rovné čáry zobrazovat do rovných čar.
Tip 8623:Podporované formáty scanovaných dat (point cloud) v Inventoru 2013.
Tip 14341:PDFIMPORT - Žádné objekty nebyly importovány.
Tip 12477:ReCap nenačte mračno bodů ze skeneru Faro.
Tip 10066:Autodesk ReCap mi nenabízí ikonu pro publikování do Real View on Recap 360.
Tip 12953:Proč mám zašedlou volbu "Generování textury" při převodu mračna bodů na 3D těleso?
Tip 1385:Výkresový soubor ve formátu XML je několikrát větší než DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
