Téma uzavřenoRozložení bloku včetně křivek
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozložení bloku včetně křivek
    Zasláno: 19.dub.2008 v 20:01
Dobrý večer
Mam malý problém.
Když rozložím ve stávajícím výkresu dříve vložený blok, rozloží se vše včetně křivek na jednotlivé úsečky - křivky potřebuji zachovat.
Když, ale rozložím nový blok, křivky se již nerozloží.
Neví někdo náhodou čím by to mohlo být.
Děkuji
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2008 v 11:15
To je divné. Je to opravdu blok a ne třeba skupina?
ARKANCE CZ - arkance.world
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2008 v 15:36
Ano, je to blok razítka s atributy.
Děje se to, ale jen ve třěch výkresech a pouze na tomto bloku, po rozbytí napíše, i že je nerozložitelný . přesto ho rozloží.
Když vložím razítko znovu, vše funguje jak má.
Je tam prostě nějaký šotek.
Vyzkoušeno i na jiném PC - dělal to samé.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 10:03
Blok má Scale (měřítko) = 1 ve všech třech osách X-Y-Z ?
-FerTh-
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 15:45
Blok má měřítko ve všech osách stejné.
Zjistil jsem, že to udělá blok, který příkazem měřítko zmenšim (třeba výkres z milimetrů na metry).
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2008 v 08:55
Trochu jsem testoval.
Vložil jsem blok pro výkres v milimetrech vše fungovalo jak mám.
Když jsem blok 1000 zmenšil příkazem scale pro výkres v metrech rozložilo se vše. Po návratu a úpravě bloku přes vlastnosti (měřítko v ose x, y, z) a opětovném rozložení, bylo vše v pořátku.
V tomto byl zakopaný pes.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2008 v 21:44
Potvrzuji podivné chování bloků při rozkládání pokud se vkládají mezi výkresy s různými měřítky popsané "zdrk", dělá mi to také.
(ACAD 2008 CZ SP1)
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2008 v 08:28
Také jsem na to rozkládání na úsečky několikrát narazila, nezkoumala jsem, zda je to měřítky, ale je to nepříjemné. Jak je to s hlášením chyb Autodesku - dá se toto považovat za chybu?
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2008 v 09:25
Podle mého, je již chyba to, že když něco zvětšuji nebo zmenšuji (cca 1000 krát), tak již od cca 6 desetinného čísla rozhodí rozměr. Ale ne pokaždé.
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 17:46
Ve 2006 je to ještě v pořádku, i když to prochází změnou jednotek nebo měřítka ....
Pokud to je vlastnost 2008 a vyšších, tak no nazdar ... (ale krátká zkouška u kolegy to nepotvrzuje)
J. Mantlík
Tip 2061:VIPJak rozložit SPLINE na křivku nebo úsečky?
Tip 750:VIPPři rozložení bloku se namísto kružnic a oblouků vytvoří elipsy a eliptické oblouky.
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 5577:Po exportu z Civil 3D do starší verze DWG jsou všechny vrstevnice v nule.
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
