Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoOmezení Inventorem, pamětí nebo systémem?
dj.kimmi Zobrazit panel
Přihlášen: 22.dub.2008
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor2008, AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Omezení Inventorem, pamětí nebo systémem?
    Zasláno: 22.dub.2008 v 10:35
vyskytl se mi už několikrát problém při velmi náročných sestavách v Inventoru. Vyskytla se hláška s problémem, že Inventor(2008SP2) používá více jak 80% z dostupné paměti pro adresaci procesů (2048MB). Při pohledu do správce úloh vykazuje program využití asi 1,5GB... Pracoval jsem v systému WinXP SP2 Pro, 4GB RAM, Intel 2x2,66GHz... Myslel jsem, že se problém vyřeší s přechodem k WinVista Bus SP1, ale nic se nevyřešilo...(i po reinstalaci) Obracím se tedy na vás, zda-li ste se s tím někdo už setkal a jak problém odstranit. Děkuji
ARKANCE
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 11:11
WinXP i Vista (32-bit) umí využít jen 2GB paměti (po úpravách až 3GB - viz tipy), takže varování při 1.5GB je docela namístě.
Pro větší dostupnou RAM potřebujete 64-bitové Windows (4GB RAM), popř. 64-bitovou verzi Inventoru t.j. Inventor 2009 (128GB RAM).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 11:20
Děkuji, vyzkouším, jen co nám dojde do firmy Inventor2009.
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 12:33
Zdravím všechny, je už znám termín uvedení české verze inventoru 2009?
Autodesk Inventor 2014
ARKANCE
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 13:33
Není, ale odhaduji do 3 týdnů.
Termíny uvádění jednotlivých produktů řady 2009 jsou aktualizovány na:
vlado309 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2008, Inventor2008
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2008 v 08:01
No ani ja sa neviem dočkať...
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2008 v 17:40
Ani já ne.
Nevíte - bude česká verze také v 64 bitech?
ARKANCE
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2008 v 21:03
Ano, i český Inventor 2009 bude v obou verzích (v jedné dodávce) - 32bitové i 64bitové.
Tip 6316:VIPInventor nemůže vytvořit objekty v paměti Direct3D.
Tip 9458:Inventor hlásí chybu "Vybraná hromada měla málo místa (5 < 8+2)"
Tip 2654:Jak zvětšit paměť dostupnou pro Inventor nad 2GB?
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
