| Autor | |||||
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Téma: spuštění dávkovým souborem -> nefunkční příkazyZasláno: 17.čvc.2008 v 09:53 |
spouštíme AutoCAD dávkovým souborem, aby chodila nadstavba (alespoň doufám, že *.bat je to, čemu se říká dávkový soubor, v tomhle se moc nevyznám). Chodilo to bez problémů s CADem2005 a nižším. Teď jsme upgradovali na 2008, a když CAD spustím přes ten dávkový soubor, tak mi nechodí některé příkazy, například CUI. Nevíte někdo, co by to mohlo způsobit a co kde upravit, aby to chodilo? Obsah souboru je: set arcada=C:\arc set vyrobky=C:\arc\vyrobky P:\ start C:\Progra~1\AutoCA~2\acad.exe /nologo |
Kackac
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 17.čvc.2008 v 11:39 |
Když budete dávkou spouštět AutoCAD stejným způsobem jako ho spouští ikonka (zástupce) na ploše, bude se i stejně chovat.
Kackac
Zasláno: 17.čvc.2008 v 11:56 |
Spuštění přece řídí ta řádka začínající "start", tam je cesta k autocadu správně. Nebo mám ještě přidat nějakou cestu tím "set"? Těm příkazům dávky nerozumím, proto to neumím rozchodit. Ten disk (tady P:\) znamená co? Je to synonimum pro "spustit v" ve vlastnostech u zástupce, nebo je to nastavení implicitního adresáře pro dialog otevřít ap. v autocadu? Navíc nevím, co je v této souvislosti v CADu2008 jinak oproti 2005, proč nechodí zrovna to CUI, které ve 2005 ještě nebylo.
Kackac
alfred
Zasláno: 17.čvc.2008 v 12:14 |
A nestaci pouze pridat ty dve cesy do vyhledavacich cest autocadu a nacist menu nadstavby?
Cad pak budete spoustet uplne normalne - ikonou nebo poklepem na dwg soubor... Davka pochazi rekl bych tak z verze 12, pro tu nadstavba ARCADA byla. Nebo je to neco novejsiho? ![]() |
Kackac
Zasláno: 17.čvc.2008 v 13:05 |
Cesty v autocadu přidané jsou tak jako tak, ale bez té dávky ta nadstavba nechodí, resp. chodí jen některé její funkce.
Jj, je to hodně stařičká záležitost, ale s tou původní arcadou to už moc společného nemá, pořád tam něco přidáváme a předěláváme, protože s přibývající leností a možnostmi toho chceme stále víc a víc, akorát nějak nebyl důvod měnit název adresáře ![]() |
Kackac
alfred
Zasláno: 17.čvc.2008 v 14:24 |
A co presne Vam nechodi?
Jinak v BAT souboru: set arcada=C:\arc .... je to nastaveni pro operacni system - nastavi do promenne ARCADA hodnotu (tady cestu). Je to neco jako PATH, ktera se nastavovala v autoexec.bat P:\ .... zmeni na aktualni disk P: Zkuste nastavit promenne ARCADA a VYROBKY jako systemove promenne primo ve Windows - v XP to je: Vlastnosti "Tento pocitac" (nebo klavesa WIN+PAUSE) -> karta "Upresnit" -> tlacitko "Promenne prostredi" a pridal bych to jak systemovou promennou. |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 17.čvc.2008 v 15:04 |
Dobry den
mozna je problem v nacitani profilu..
Pak bych nastavil spouseni AutoCADu prez ikonku, jak rikal pan Michl.
start CestaKPlose\nazev ikonky
No, ... mozna je to blbost. zrovna prikaz CUI by mel fungovat vsude...
A kdyz spustite AutoCAD pres ionku tak vsechno funguje??? (samozrejmne bez vase nadstavby)
Zdravim
JASponza
JASponza
Ferdinand
Zasláno: 17.čvc.2008 v 16:06 |
Asi vypsat cestu v plném znění
start "C:\Program Files\AutoCAD2008\acad.exe" /nologo
akorát nevím, jestli ty uvozovky mají být před C:\ anebo až za ním...
-FerTh-
Zasláno: 17.čvc.2008 v 16:18 |
Jak jsem psal - nejlépe je opsat a nastavit spouštěcí řetězec (a pracovní adresář) z vlastností ikonky na ploše.
Kackac
Zasláno: 17.čvc.2008 v 18:10 |
Zkusila jsem i tuhle možnost (ve zkrácené podobě s ~. V "plném znění", jak píše Ferdinand, mi to zařvalo a cad vůbec nespustilo), tedy odkázat se v dávce na ikonku na ploše funguje také, nevím čím to, že spustit program programem je špatně a spustit ho odkazem je dobře, ale budiž, nemusíme všemu rozumnět, hlavně když to chodí.
Takže shrnutí: obě varianty - proměnné do systému i dávka s cestou k ikonce - fungují a vyřešily můj původní problém, děkuji moc všem! Bohužel má radost netrvala dlouho, protože vznikl problém asi někde uvnitř té nadstavby a na konci se ta funkce zhroutí a nemůžeme přijít na to proč, teoreticky k tomu totiž nemá důvod, veškerá nastavení jsou stejná jako u kolegy a tam chodí. Ach jo ![]() Upravil Kackac - 17.čvc.2008 v 18:13 |
Kackac
splonk
Zasláno: 18.čvc.2008 v 10:31 |
Zaroven se timto omlouvam vsem diskuterum za "hrubky" v textech ktere pisu (mam pavidlo ze tvrde a meke "i" pisu tak, aby jejich vyskyt v celem textu byl rovnomerny - vyvazeny, .... Je asi docela legrace, kdyz treba na urade, musi nekdo po me cist technickou zpravu...
Vic me bavi kreslit baraky a stourat se v CADu nez se ucit pravidla pravopisu - doufam ze chapete :)
Zdravim a hodne stesti pri reseni "problemu mezi nebem a zemi"
JASponza
Kackac
Zasláno: 18.čvc.2008 v 12:00 |
Upravil Kackac - 18.čvc.2008 v 12:05 |
Kackac
splonk
Zasláno: 18.čvc.2008 v 18:15 |
Uplne Vam rozumim a souhlasim. Mate pravdu. Polepsim se :)
(na druhou stranu si neskrome myslim, ze vzhledem na tech par let co ziju v CR, to docela ujde. taky jsem se nejdriv naucil zapinat pocitac, pak uzivatelsky pouzivat aplikace a nyni si je prizpusobuji a "vylepsuji".....)
To je ale na diskuzi na jinych strankach... ;)
Ohledne toho hlavniho tematu:
Asi je cas to zaskatulkovat, jak rikate. Mozna bych jeste predtim zkusil jednotlive radky (prikazy) bat souboru vepsat do CMD a vyzkouset co delaji... podobne jako kdyz vytvarite macro v AutoCADu a pritom sledujete prikazovy radek...
Zdravim
JASponza
JASponza
Kackac
Zasláno: 18.čvc.2008 v 20:12 |
Jestli nejste rodilý nebo dlouhodobý "Čech", tak chápu, že používání jazyka, který vám není vlastní od malička, a znalost zákoutí jeho pravidel do všech podrobností je docela dřina. Moje kritika patřila hlavně našincům.
Někdy to přes cmd třeba zkusím, ale spíš to vidím tak, že to budu stále odsouvat, až to vypustím úplně, kvůli jiným věcem, které se odsouvat nedají... Přeji pěkný víkend Katka |
Kackac
Stránka byla vygenerována za 0,672 sekund.
Kackac napsal(a):
