Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Téma: Synchronní posun výřezů v modeluZasláno: 26.srp.2008 v 11:39 |
jde nějak udělat, aby se zobrazení ve dvou výřezech v modelovém prostoru posouvalo a zoomovalo synchronně? Jde mi o to, že kreslím nebo popisuji pohled, nad kterým mám xrefem podložený půdorys patra, objekt má několik podlaží, takže to dělám tak, že si model rozdělím na dva výřezy, v jednom mám nazoomované to dané podlaží pohledu a ve druhém mám ten xrefnutý půdorys s přibližně stejným zoomem, a jedu z jedné strany na druhou a doplňuji informace do pohledu podle půdorysu ve druhém výřezu. Jenže vždy, když posunu pohled, musím do druhého výřezu, tam posunout půdorys, pak zpátky do pohledu a tam kreslit, o ladění zazoomování mezi výřezy, když si to rozhodím, ani nemluvě. Nejde nějak udělat, že bych si nastavila vzájemnou polohu výřezů a tu pak zamkla, aby se mi zobrazení posouvala v obou výřezech současně? Nedaří se mi o tom nic najít, ale co kdyby náhodou... nevíte někdo? Nebo nemáte na to nějakou fintu? |
Kackac
Ferdinand
Zasláno: 26.srp.2008 v 14:58 |
...kreslit přímo v Modelu, ne v Layoutu...
-FerTh-
Kackac
Zasláno: 26.srp.2008 v 15:00 |
Ale já přece mluvím o modelu...
Kackac
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 27.srp.2008 v 08:54 |
Přeji příjemný den
na synchronní posun dvou "výřezů" v modelovém prostoru mě nenapadá nic, ale možná by pomohlo xref oříznout tak, aby byl velký akorát, pak se bude šoupat v jednom okně. Problém je s jeho průhledností. podkládat jej maskou to je práce navíc. Jan Kosík |
Kackac
Zasláno: 27.srp.2008 v 11:30 |
Děkuji za reakci, já jsem se obávala, že to asi nijak legálně nepůjde. Ten xref většinou oříznutý mám tak jako tak, ale kdybych si ho měla připlácnout těsně nad každé patro pohledu s nějakou tou maskou, tak tím ztratím možnost si načíst několik pater najednou a zároveň porovnávat mezi sebou. Holt budu muset dělat postaru, šlo to doteď, půjde to i dál, jen tam hlodal červíček co kdyby...:)
Kackac
Rostislav Říha
Zasláno: 29.srp.2008 v 09:49 |
pokud existuje nějaký programátorský prostředek ... třeba reaktor, fungující tak, že pokud se v jednom výřezu odzoomuju na místo X,Y a mám nastavený zoom Z, tak se mi po překliknutí do jiného výřezu automaticky (nebo po zadání nějakého příkazu) nastaví stejné hodnoty XYZ....tak by bylo fajn takovou utilitku napsat...:)
Rostislav Říha
Ferdinand
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:44 |
Ano, ale je to rozdíl: A. pracuji přímo v modelovém prostoru (tj. tam dole z těch oušek mám zvolené Model) B. pracuji v rozvržení (tj. tam dole z těch oušek mám zvolené Layout1 - dle toho jak máte nazvané to vytvořené rozvržení ) a tam (tj. ve viewportu) se překliknu dovnitř modelového prostoru.
-FerTh-
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:52 |
To: Ferdinand Oni sú stavbári a pracujú s 3D pohľadmi. Viewporty v modelovom priestore im slúžia na lepšiu orientáciu pre urýchlenie práce.
Kackac je podľa mňa dosť zbehlý užívateľ CADu, takže jej to myslím nemusíte vysvetľovať týmto spôsobom.
Buba
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:53 |
To: RR Neskúšala som to, ale nepomohol by v tomto _zoom Dynamic?
Kackac
Zasláno: 29.srp.2008 v 11:42 |
Upravil Kackac - 29.srp.2008 v 11:43 |
Kackac
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 11:45 |
Nebyl by problém to udělat pro operace zoom/pan vyvolané pomocí příkazů, ale reakce na jiné způsoby změny pohledu (kolečko myši, 3D myš, atd.) jsou o dost komplikovanější.
Kackac
Zasláno: 29.srp.2008 v 11:48 |
Kackac
Kackac
Zasláno: 29.srp.2008 v 11:53 |
Kackac
Kackac
Zasláno: 29.srp.2008 v 12:01 |
Jinak s 3D pohledy sice nedělám, ale s tím urychlením práce máte pravdu - dva výřezy eliminují neustálé posouvání a zoomování tam z zpátky. A děkuji za zastání u Ferdinanda:) |
Kackac
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 01.zář.2008 v 17:23 |
Nedalo mi to a přes víkend jsem trochu experimentoval. Snad by Vám pomohlo toto:
Nastavíte si dva výřezy tak jak potřenujete.
Pomocí prográmku nastav.lsp si uložíte vztahy mezi těmito výřezy (vzdálenost středů výřezů a poměr zoomů)
Pak můžete v kterémkoli výřezu posouvat či zoomovat a kdykoli budete potřebovat tak prográmkem synch.lsp oba výřezy zesynchronizovat.
Hodnoty z prog. nastav.lsp jsou ukládány do proměnných výkresu USERR2-4 a tak stačí toto nastevení provést pouze jednou.
Kackac
Zasláno: 01.zář.2008 v 17:49 |
Týjo! Děkuju mockrát!
S drzostí sobě vlastní jsem si udělala malou alternativu, která ve druhém výřezu synchronizuje pouze jednu souřadnici a zoom (doufám, že vám to nevadí). Ale překvapilo mě, jak je ten lisp kratičký a "jednoduchý"...
Kackac
Rostislav Říha
Zasláno: 02.zář.2008 v 12:28 |
Nešlo by to upravit? userr jsou proměnné, dostupné i z dieselu - a takových je málo:) - nešlo by na to vytvořit nějakou "dočasnou" (toto nastavení se asi nemusí ukládat mezi sessions), aby se userr neblokovala?
Rostislav Říha
Sedláček
Zasláno: 02.zář.2008 v 13:04 |
To samozřejmě není problém. Jsou dvě možnosti:
1) Nahradit SETVAR a GETVAR příkazy SETENV a GETENV. Tím se budou hidnoty ukládat do systémových proměnných a nikoli do proměnných Autocadu.
2) Místo (SETVAR "USER... použít SETQ USER.. (používat globální proměnné) a pak místo (GETVAR "USER..) použít pouze USER...
Pokud máte alespoň základní povědoní o LISPu, tak to zvládnete sám. Pokud ne, tak vám to vytvořím (nebo nějaký jiný dobrovolník - nemám moc času)
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
Kackac napsal(a):
