Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Téma: Ako odinstalovat chybny AutoCAD?Zasláno: 24.zář.2008 v 08:25 |
Prosím Vás o rýchlu pomoc:
Vo Win som si dala obnovenie systému a AutoCAD sa pravdepodobne pri tejto operácii poškodil, lebo pri spustení hlási, že je potrebné ho reinštalovať.
Keď ho dám odstrániť, tak to odmietne, lebo je poškodený inštalačný súbor.
Keď ho dám inštalovať z CD nanovo, tak mi nedovolí inštalovať, lebo je nainštalovaná novšia verzia. Mám na ňom totiž aplikovaný SP1.
Tak Babo raď.
Nepomohlo ani premenovanie kmeňového adresára na *_old, má to pravdepodobne zapísané niekde v registroch.
Kde prosím? Viete mi dať nejaké tipy, než budem musieť preinštalovať celý OS?
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 24.zář.2008 v 08:34 |
Tento postup by Vám měl pomoci:
1.Smažte instalační adresář AutoCADu v Program Files pokud nemáte naistolovány žádné další prodkty Autodesku pokračujte dále: 2.Vymažte adresář C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\. 3.Vymažte adresář C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Autodesk. 4.Vymažte následující adresáře: C:\Documents and Settings\<user>\Data aplikací\Autodesk C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Autodesk Poznámka: Tyto adresáře budete muset vymazat pro každý uživatelský účet 5. Z registrů vymažte následující klíče: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk 6. Restartujte počítač. |
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Buba
Zasláno: 26.zář.2008 v 16:20 |
Ďakujem za radu.
Mám preinštalovanie PC úspešne (dúfam) za sebou.
Môj celý problém vznikol pri dávnejšom prepísaní, odtránení registrov.
Ale na niečo dobré to bolo. Dozvedela som sa, že na prepisovanie registrov je špeciálny postup, neodporúčajú ich len tak ručne prepisovať, lebo niektorým to neprospieva a zmena sa potom nemusí preniesť všade, kde treba. Pravdepodobne tak vznikol aj môj problém.
No nič, prišla som o deň času, ktorý som mohla lepšie využiť, ale aspoň niečo nové som sa dozvedela a nahliadla som viac do systémových vecí XP.
Ferdinand
Zasláno: 29.zář.2008 v 10:01 |
S registry to chce hlavně důslednost. (Např.) Při změně pův. hodnoty HHH v nastavení sw. Writer od fy. 123 je třeba nechat vyhledat všechny řetězce "123", "writer", "HHH" - nemusí být totiž veškeré v souvislosti s daným softem. Samozřejmě před provedením změny prvně registr zazálohovat. Běžný je, že po klasické odinstalaci jakéhokoliv programu (a to buď Windowsowským odinstalátorem či souborem "uninstal.exe" v daném sw.) v registrech zůstává spousta nepotřebného balastu, který může (ale nemusí) způsobit nějaké trable.
-FerTh-
