luxoluxoluxo
Přihlášen: 09.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Achitectural DT+ Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Automaticka zmena atributovZasláno: 30.led.2009 v 09:15 |
prosim poradte, neviem ci je to v nastaveni vykresu alebo nejaka funkcia ale :
neviem ako sa to presne, vola - ked mam text a stlacim ctrl+f sa mi zobrazi ponuka funkcii ked kliknem na nejaky objekt napr (priestor) kliknem napr na m2 a v texte sa mi zobrazi aktualne m2, ked zmenim tvar zmeni sa po kliknuty na regenerovat vsetko, atribut ktory som si zadal, to vsetko fungovalo, len jedneho dna sa to rozhodlo ze to nepojde, mozte mi poradit, neaktualizuje mi to automaticky, len musim kliknut na text znova stlacit ctrlF a potom to aktualizuje,ale ja to potrebujem automaticky,dakujem |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 30.led.2009 v 11:41 |
Pokud jsou to POLE (vytvořené příkazem
TPOLE (_FIELD) ), tak režim aktualizace nastavíte v proměnné
FIELDEVAL, přiřadíte-li jí hodnotu 31, bude aktualizace probíhat vždy. Pak by tam ještě mohla dělat neplechu proměnná
DEMANDLOAD, je-li nastavena na 2.
Pokud to nejsou POLE, ale nějaká funkce z ADT, tak netuším. Upravil Kackac - 30.led.2009 v 13:36 |
Kackac
obernauer
Přihlášen: 16.čer.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Architectural Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 30.led.2009 v 12:14 |
FIELDEVAL funguje, dakujeeem
luxoluxoluxo
Zasláno: 30.led.2009 v 12:16 |
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
Kackac napsal(a):
