Téma uzavřenoAko sa zbavit template dwt
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ako sa zbavit template dwt
    Zasláno: 17.úno.2009 v 11:41
Dobry den,
vytvorila som nejake dwt templates, ale chcem sa ich zbavit,lebo su nespravne.
Neviem to najst. Predpokladam,ze tie subory sa mi ukazu,len ked ich hladam priamo v autocade. Ale neviem odkial. V Tools? Tam mi len v Files ukazalo cestu,kde sa nachadzaju.
Ale ked som sla v Total Comanderi tou cestou, neboli tam ziadne local settings.
Dakujem za rady.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2009 v 12:16
Nejprve se podivte v cadu   Nastroje-Moznosti-zalozka Soubor-radek Nastaveni sablony-Umisteni souboru sablony (zde uvidite cestu k umisteni sablon) A pote si ve vasem pruzkumniku, nebo totalcmd, podle toho co mate, otevrte tuto cestu a muzete mazat jak je libo
Myslim, ze standartni cest pokud jste nic nemenila je "C:\Users\(uzivatelske jmeno)\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\csy\Template"
Upravil Mikemamm - 17.úno.2009 v 12:18
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2009 v 12:20
V Total Commanderu si musíte zapnout zobrazování skrytých souborů
Konfigurace -> nastavení -> zobrazení -> zaškrtnout "Zobrazovat skryté a systémové soubory"
J. Mantlík
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2009 v 12:24
Dakujem. P.Mantlik:problem bol v skrytych suboroch v Totali. :)
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2009 v 15:51
Soubory se hledají v TC pomocí Alt+F7, přičemž v okénku Kde hledat je lepší pro zichr nechat hl. root ( tj. C:\  ) a do políčka Hledat soubory se zadá filtr *.dwt . Je výhodné se přitom držet rady p. Mantlíka. V CADu pak nastavit cesty k souborům šablony raději na C:\Program Files\AutoCADxxxx\Template a pěstovat je pouze tam - já z těch šílených adresářů C:\Document and Settings\...\...\...\...\...\...\... (ve kterém je navíc onen podadresář Application Data v user profilu skrytý a pouze pro čtení Clown ) vše přesunul na C:\Program Files\AutoCADxxxx... Co se týče běhu programu, nikdy mi CAD nehlásí, že by nemohl něco najít...
Upravil Ferdinand - 17.úno.2009 v 15:52
-FerTh-
Tip 14828:Kde vzít originál výkresové šablony ACADISO.DWT?
Tip 6459:Nezobrazují se ČSN šablony koridorů v AutoCADu Civil 3D.
Tip 6245:Nový výkres s volbou šablony.
Tip 9799:Jak nastavit výchozí styl zobrazení při tvorbě Ortho pohledů v Plant 3D?
Tip 6903:VIPSQL heslo pro správu Vault databáze.
Tip 284:Jak vytvořit v AutoCADu LT nepravidelný výřez?
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
